Pierwsza G01
Ponizej moja konfiguracja g01. Dajcie znac czy wg Was pominalem jakis must have.
Silnik 30i,
M pakiet
Carbon black, cognac vernasca
Pakiet innowacji
Przednie szyby dzwiekoizolacyjne
Szklany dach panoramiczny
Galwanizowane wykonczenie elementow obslugi
Deska rozdzielcza wykoczona skora
Obramowania i relingi shadow line
Przyciemniane tylne szyby
Parking assistant
Systemy asystujace kierowce plus
Ogrzewanie foteli przednich
HiFi
DDC
Rozwazalem jeszcze cyfrowe zegary i kamera 360 ale nie da sie ich zamowic bez navi za 10k, wiec odrzucilem.
Myslalem tez o felgach double spoke 699m ale praktycznie nie mozna kupic opon zimowych run flat na ten rozmiar, wiec trzeba by brac kompletne kola zimowe.
  • Odpowiedzi 146
  • Wyświetleń 33 tys.
Ja bym dorzucil regulacje lędźwi - kosztuje 1100 a zwiększa mocno komfort na dłuższej trasie. Jaki podali Ci czas realizacji dla tego silinika?
Bierz NAVI, bez ciężko będzie Ci odsprzedać auto...
Auto pewnie w leasingu więc co za różnica :lol:
Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych.
Tak jak piszesz, biore leasing z opcja wykupu, wiec po 4 latach zakladam ze oddam auto finansujacemu.
Aczkolwiek diler i goście z leasingu mowili, ze opcje na rynku wtórnym nie sa az tak istotne. Bardziej wazne sa silnik, przebieg, pierwszy wlasciciel, polski salon, wersja wyposazenia (m pakiet, luxury line itp) niz same dodatki.
Rownież życzę Wesołych Świąt!
Zamówiłem w zeszłym roku z terminem dostawy do 31.03. Z tymi problemami z wydechem i produkcją to jeszcze nie poszedł do produkcji i wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia nie zejdzie z taśmy.
Mówisz o 19? 245/50? No właśnie znalazłem tylko Bridgestone które są twarde i głośne i Pirelli, które niby cichsze i bardziej komfortowe ale kosztują dwa razy tyle. Co myślcie o zmianie szerokości przy zachowaniu tego profilu? Może znalazłyby się jakieś Nokiany np SUV 3 RFT. Jeździłem trochę na Nokianach bez RFT i tylko mogę polecić markę.
A dlaczego nie chcesz odpuścić runflatów? Będzie się przyjemniej jeździć. Za ok 400 zł możesz kupić w bmw mobility set gdybyś złapał gumę...
Mobility set jest tak samo przydatny jak i runflaty... Runflat po dojeździe do wulkanizatora jest do wyrzucenia, a mobility set w niskich temp. jest praktycznie bezużyteczny. Szkoda, że nie ma miejsca na dojazdówkę.
Będziesz Miał Wydatki
można wybrać opcję z zapasem, ale wtedy masz podwyżsozną podłogę bagażnika
Zastanawiałem się, ale nie chce mi się w zimie kół zmieniać jak się przebiją :)
I wyciągać dojazdówki z bagaznika pod furą bagaży.
Przez okres ostatniego leasingu (2.5 roku) przebiłem RFT trzy razy.
Za każdym razem dało się naprawić.
Myślałem że RFT się nie naprawia - byłem w błędzie:
Otóż za pierwszym razem przebiłem oponę jakąś śrubą z kawałkiem elewacji budynku, gruba dziura. Zadzwoniłem na BMW Mobility, powiedzieli że mogą podesłać auto zastępcze na trzy dni tam gdzie stoję lub do serwisu. To mówię - jest RFT, do serwisu jest 30 km, przejadę się.
W serwisie powiedzieli że nie mogą jako serwis naprawiać opon, bo nie są wulkanizacją i mogą tylko wymienić. No to mówię wymieniajcie.
Co się okazało - z ubezpieczenia mogą wymienić tylko dwie opony, a że mam 4x4 to zgodnie z warunkami gwarancji jeśli po wymianie byłaby różnica w bieżniku więcej lub równo 2mm to muszą wymienić wszystkie koła (przynajmniej tak powiedzieli). Poza tym czas oczekiwania na oponę 2 tygodnie a auto zastępcze tylko na 3 dni (to było zanim centrala BMW podpisała umowę z firmą oponiarską - LaTeX lub inną taką).
No i po chwili rozmowy sprzedawca w salonie polecił mi gdzie mam jechać aby taką oponę naprawić - pojechałem, 50 zł i naprawiona.
Gość powiedział że zestawem naprawczym by nie dało rady.
Następne przebicie już u kogoś innego, następne u tego co za pierwszym razem - no problem, opona po naprawie przyjechała 10k i nic jej nie jest a do końca leasingu pół roku więc i tak je pewnie wymienią.
A komfort jazdy no cóż - przyzwyczaiłem się że jest twardo, z adaptacyjnym zawieszeniem nie jest tak źle chociaż jak wracałem od chirurga szczękowego to nie było przyjemnie i musiałem się na chwilę zatrzymać.
Cena odstrasza przy 19 ale myślałem kupić używane felgi 18 i wrzucić RFT.
Muszę sobie policzyć i zerknąć w config na 19 bez RFT i na cenę takich bez RFT ale komfort psychiczny że możesz jechać dalej po przebiciu moim zdaniem jest warty ceny RFT.
699m maja 20 cali i wlasnie do nich za nic nie mogłem znaleźcć zimowek na przod run flat (ten model ma inna szerokosc z przodu i inna na tylnej osi). Gosc w bawarii motors powiedzial ze nie ma w PL zimowek na przod w takim rozmiarze i ewentualnie musialbym zalozyc inna szerokosc opon na przednia felge. Stwierdzilem wiec ze szkoda zachodu na te 20tki i zostalem przy 19 calach 698m. Do nich mysle kupic zimowiki Continental WinterContact TS 860 S 245/50 R19 105 V RUN ON FLAT XL, FR
Czy wie ktos moze czy mniejszy ekran (bez navi professional) jest także dotykowy i ma taką samą rozdzielczość jak ekran 10 calowy?
Dotykowy jest tylko duży... i siłą rzeczy MAŁY rozdzielczość musi mieć mniejszą. Tak by Ci było smutno, że nie dopłaciłeś :norty:
Edytowane przez wodzik2
Dotykowy jest tylko duży... i siłą rzeczy rozdzielczość musi mieć mniejszą. Tak by Ci było smutno, że nie dopłaciłeś :norty:
10k zostaje w kieszeni. Smutno nie bedzie:D
A te siedzenia sportowe są naprawdę takie tragiczne w X3? Bo to jest coś, czego nie sprawdzi się podczas 40 minutowej jazdy testowej...Czy ktoś jeszcze z szanownych forumowiczów uważa, że są one słabe? Bo dla mnie to ważne, gdy robię czasem po 1300 km jednego dnia...
Każdy kto waży "ciut więcej" lub jest szeroki w barach, będzie czuł dyskomfort w siedzeniach sportowych. Mali i średni, będą bardziej niż zadowoleni.
Mały/średni potwierdza - tylko sportowe :D
Czy w fotelach sportowych w g01 mozna regulowac podparcie boczne siedziska? Plecow wiadomo mozna, pytanie o siedzisko, bo rzeczywiscie jest troche wąsko.
Gratulacje z powodu zakupu nowego auta i dzięki za sympatyczny opis pierwszych wrażeń!!!!
Kiedy wstawisz fotki auta?
Czy zamawiałeś dżwiękoszczelne szyby? Czy auto po prostu samo w sobie jest takie ciche?
Możesz porównać wartości spalania f25 28i i g01 20d?
Tu fotki świeżo po detailingu
https://www.facebook.com/onemanarmydetailing/photos/pcb.1630243147052148/1630221990387597/?type=3&theater
Szyb dźwiękoszczelnych nie zamówiłem bo się spóźniłem z tym tematem i już nie mogłem ruszać konfigu. Koszt wyjątkowo nieduży i myślę że byłoby warto.
Co do spalania to chyba za wcześnie by wyliczyć miejską średnią, temperatury wyjątkowo niskie i przebieg też mały.
Na tą chwilkę jest 8.4 ale jak motor sie dotrze to też zapewne spadnie. W 28i w żony użytkowaniu minimum było to 12.2 średniej ale godziny ruchu i korek to strach było patrzeć na komputer. Póki co ten motorek uważam za pozytyw :cool2:
Po niedzieli zrobię nim dłuższą trase to będę miał więcej odczuć.
A moglbys opisac nieco jak ci sie sprawuje ta powloka? Zadowolony jestes?
Moje autko wyprodukowali 05.05, mam już VIN i teraz pytanie: jak długo realnie trwa transport do salonu?
Produkcja US.
ok 6 tygodni trwa transport
Są normalne zimówki na ten rozmiar (20" pod 699M felgę) ale z tymi RunFlatami to mi zabiłeś ćwieka :)
Poszukam...
ja na oponeo widziałem jakiś czas temu pirelli
