Dwumasa czy poducha silnika? 116i
Edytowane przez k.nawrot
Nie ma problemów ze zmianą biegów? Przy powolnym wciskaniu/puszczaniu pedału sprzęgła nie słychać chrobotania? Można próbować wizualnie ocenić stan poduszek silnika, ale niestety często dopiero po wyjęciu widać, że są zużyte. Jeżeli chodzi o katalizator to można uruchomić procedurę wypalania i wtedy na jakiś czas jest spokój.
Czasami nie chodzi mi bieg 1(raz na 2 tygodnie), wrzucam wtedy 2 i zbijam na 1. W trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Nie słychać nic przy wciskaniu sprzęgła
To zacznij od sprawdzenia zawieszenia silnika, może będzie coś widać. Dopisz 116i do tytułu.
Może to być znany przypadek szarpania przy ruszaniu często tu opisywany. Ja przypadkowo to naprawiłem u siebie po 5latach męki xD przez wymianę płynu hamulcowego i zleceniu odpowietrzenia hamulców. Ktoś na forum to opisał i faktycznie może to być wyjaśnienie tajemniczej przypadłości xD. Wysprzęglik korzysta z tego samego zbiorniczka. Dla pewności polecam odpowietrzyć i hamulce i wysprzęglik.
Raczej wymienic plyn i odpowietrzyc hamulce i clutch cylinder :)
MADE IN PRL
Polecam najpierw wymienić płyn i odpowietrzyć układ kosztem 50zł ;)
