e91 318d N47, drgania i odgłos pracy silnika- prośba o ocenę
mwerd
Cześć,
mam wrażenie, że dziwnie mi pracuje silnik.
Po pierwsze nieźle się trzęsie, nie wiem czy tak powinno być. Niestety filmik tego nie odzwierciedla.
Po drugie nie wiem czy nie trochę dziwnie pracuje, możecie to ocenić?
Poniżej link do filmiku.
https://photos.app.goo.gl/UmZUwFglhMDvDau42
Dzięki,
Marcin.
Skrzynia to manual.
Czyli potwierdzacie, że coś jest nie tak?
Silnik nie chodzi jak powinien?
Dodam, że co jakiś czas pojawia mi się błąd 4501.
Jeśli coś jest nie tak z kołem dwumasowym, na co jeszcze zwrócić uwagę?
Pedał sprzęgła mi nie drga, nie mam dziwnych odgłosów, zapala i gaśnie normalnie, bez wstrząsów.
2 moich znajomych miało w tym roku taką awarię.Miałem okazje się przyjrzeć jak pracuje silnik , poczuć drgania.W obu przypadkach dwumas.Jeśli twój silnik pracuje normalnie za wyjątkiem tego że produkuje zdecydowanie za duże drgania to 99% dwumas .100% nie daje dlatego bo przez filmik nie jestem w stanie poczuć drgań ,ale z opisu i filmiku diagnoza dość jednoznaczna
