[320D]Jak zrobic adaptacje przeplywomierza?
Czy ktos moglby zrobic instrukcje step by step adaptacji przeplywomierza w silnikau M47 DDE 3.0?
Jakim softem? Nie mam dostepu do DIS. Da się inaczej?
Chodzi o kompletna procedure, pomoze ktos?
Jeżeli to miałeś na myśli przez słowo adaptacja to masz:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753
to chyyyba nie to... :)
z tego co wiem procedura adaptacji przeplywomierza jest dosc prosta. ale nie do konca wiem jak ja przeprowadzic...
adaptacja = skasowanie dotychczasowej adaptacji i nauczenie go od nowa jak ma dzialac?
jest troche informacji na ten temat w sieci, ale niezbyt sie pokrywaja...
co to za wymysły?
w życiu nie robiłem jakiejś adaptacji przepływomierza, zakładałem nowy jeśli był do wymiany i tyle, potem odpalałem auto i WŁALA !
ta "adaptacja" to jest coś co kiedyś usłyszałem... a mianowicie:
"po tym jak wymienisz przepływkę, musisz się wpiąć komputerem do auta, potem zsumować cyfry z siedmiu ostatnich znaków VIN i tą sumę wpisać w jakiś tam program i nacisnąć ENTER"
:duh:
taaa nie znasz się ale wypowiesz :)
robi się coś takiego jak adaptacja czyli wgranie nowego softu jak wymieniasz przepływomierz wadliwy na poprawiony. W m47 ten na pompie 136 koni coś takiego się robi. Sam to robiłem po zmianie przepływomierza.
A przy sprawnej przepływce też chyba się da DISem coś tam przywrócić do fabrycznych ustawień czy do zerowych, taki program poteżniejszy niż INPA do BMW.
żadne 7 cyfr sumowanie i wpisywanie.
Ogólnie procedura jest prosta, trwa z 15 minut, ale jest ryzykowna, bo jeśli zawiesi Ci się laptop, braknie prądu w aucie, coś sknocisz to może być gorzej z autem. Nawet się tam przebieg od nowa wpisuje.
Może lepiej autor niech napisze co chce osiągnać i co dokładnie chce zrobić i co dokładnie rozumie przez adaptację
szukam
to "sumowanie cyfr" to jeden z większych debilizmów jaki w życiu słyszałem...
a co do tej ADAPTACJI to niby po co się to robi ?
Nigdy tego nie robiłem w swoich autach, nigdy.
Bo E46 przedlift 2l diesel ma wadliwy przepływomierz. Przy wymianie na poprawiony typ trzeba to zrobić bo inaczej auto nie ma pełnej mocy i nie jeździ jak trzeba
szukam
