E39 2.5 nie odpala na benzynie, na gazie pali
może znajdzie się ktoś kto podpowie. Dużo szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Nie odpala na benzynie po dłuższym postoju.
Kręci żwawo i co jakiś czas jakby na 1,2 cylindry wskoczy i później dalej nic. Po bardzo długim kilku minutowym kręceniu odpala i dymi (zalana paliwem).
Iskra jest, paliwo dostaje (zalewa), świece zalane, kompresja po 13 na każdym cylindrze
CO zrobiłem
nowa pompa paliwa (próba w osobnym zbiorniku i czystym paliwem aby wyeliminować benzynę która jest w zbiorniku)
nowy przepływomierz (na probe)
nowe świece
Bez efektu. Wszystkie parametry wydają się być w normie (temperatury, vanosy, sondy itp.)
Brak błędów aktywnych, po długim kręceniu wraca błąd 45 sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa
Na gazie (awaryjnie) odpala po 2 obrotach (zimny silnik) i pracuje równo i nie generuje błędów
Jak problem z pompą to nie zapali. Mogą być też wtryski albo gaz masz tak przesterowany, że benzyna nie może załapać. Jedyne co się zmienia na gazie to wtryski i mapa dawkowania paliwa, bo gaz ma swoją, zaadaptowaną do tej benzynowej, ale jak masz gaz mocno ubogi albo przelany, to sondy zmieniają przecież mapę benzynową. Spróbuj zerknąć jakie masz adaptacje i generalnie to skasuj wszystkie adaptacje rano przed odpaleniem i spróbuj odpalić na benzynie.
Choć jak u Ciebie jest taki błąd, to wygląda na problem z przekaźnikiem lub pompą.
Adaptacje juz kasowalem wczesniej i bez zmian
A gdzie dokladnie znajde przekaznik ?
W schowku przy bezpiecznikach sa 2 zielone. Zamienilem je miejscami ale tez bez zmian
A co jak go odpalisz na gazie i potem np przełączysz na benzynę od razu, ew na ciepłym silniku?
Kolega pisał, że mu go zalewa, więc pompa pracuje, tylko albo za wysokie ciśnienie albo wtryski leją. Musisz sprawdzić to sterowanie pompą, ten przekaźnik, ja bym wpisał błąd z inpy w google i poczytał, może ktoś coś już pisał na ten temat.
szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem dlatego założyłem temat (bardzo rzadko to robie)
ktoś podpowie gdzie szukać przekaźnika? W bagażniku mam 2 zielone. Zamieniłem je miejscami, ale bez efektu. Po przekręceniu na zapłon odrazu wraca błąd sterowania przekaźnikiem
Jaki silnik? Jaka dokładna data produkcji?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ok, temat dalej nie ogarniety.
do tej pory zrobione:
sprawdzona kompresja,
wymienione świece
czujnik temperatury powietrza w kolektorze
wymienione 2 sondy z 4 (wszystkie 4 pracuja poprawnie)
przekaznik pompy
pompa paliwa
zalana swiezym paliwem
kasowane adaptacje
przepływomierz
efekt jest taki: jeśli wymuszę odpalanie na gazie to odpali prawie od obrotu i chodzi dosyć równo
na benzynie odpala za 3,4 razem i odrazu gaśnie. Za kolejnym odpali ale "trzepie" go i dymi lekko na czarno niespalonym paliwem. Jeśli pochodzi dosłownie kilkanaście sekund silnik chodzi równo jak
zegarek.
I za każdym razem już tak odpala w ciągu dnia. Problem pojawia sie rano (po nocy - długim postoju i całkowitym wystygnięciu silnika poniżej ok 25 stopni)
