Nie działa spryskiwacz szyb, ile jest pompek
Nie działa spryskiwacz szyb ale reflektorów działa sa 2 pompki?
Tak. I jest tam takie sitko, które czasami się zapycha. Można spróbować przeczyścić albo jest wyciek na oringu.
  • 3 miesiące temu...
Jednak się spaliła kupiłem nową dzięki za info
Pompki są 3. Od reflektorów największa od lewej,od tylnej szyby po środku czarna,od przedniej szyby biała po prawej stronie zbiornika płynu za lewym przednim nadkolem.
To że słychać pracę którejkolwiek nie znaczy że działa. U mnie akurat była martwa cisza i podłączyłem zwykłą żarówkę 21W z przylutpwanymi kabelkami do wtyczki by sprawdzić czy dochodzi prąd... Winna była pompka.
  • 2 miesiące temu...
W turingu :D w sedanie 2 od reflektorów i od szyby
