BMW F10 520d sportowe zegary / torque display - brak skali
GODFATHER9191
jestem po chipie i brakuje mi skali w kw(160) i nm(400). Jak patrze na grafiki na google wszystkie 520d maja max 160kw w podziałkach i 400nm jak u mnie. Czy da się zwiększyć podziałkę?
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
O to ciekawe jak wyjdzie u mnie :( bo jade wgrać soft bo też chce te zegary a auto po programie 260kucy 540 Nm
ps. da się
właśnie nie wiem czy to też nie zależy od pojemności silnika zakres max mocy i momentu, ale może ktoś się wypowie w tej sprawie.
Ja w 528i miałem najpierw robiony program, a potem dokodowane zegary sportowe. Efekt jest taki, że skala na wykresie mocy starcza (jest do 320KM) natomiast moment nie (na skali do 400).
Ppewnie jest to ściśle powiązane z rodzajem silnika i każdy ma inną podziałkę.
dzwoniłem do speca od bmw i powiedział, że idzie podziałkę przesunąć, ile w tym prawdy to nie wiem, spróbuje dostać odpowiedź na bimmerfest. Powiedz mi ile na hamowni miałeś mocy i momentu a jak wygląda sprawa na zegarach?
  • 3 miesiące temu...
Mylisz się. Virus jak to nazwałeś to nic innego jak "grzebanie". Przy okazji tego grzebania został przegrzebany rejon odpowiedzialny za skalę na sportowych zegarach. Pare bitów do zmiany i masz nową skalę. Prosta sprawa (jak dwa metry drutu w kieszeni).
peace & love
Zapewniam Cię, że się nie zmieni choćbyś namierzył i podniósł wszystkie limitery momentu. Zresztą spójrz na zdjęcie. Moc i moment musiałyby działać niezależnie gdyby było jak piszesz, a tak nie jest. Zmiana kilku bitów i już. Limitery nie muszą być ruszane. To są niezależne mapy.
peace & love
  • 1 rok później...
Skalowanie sportowych zegarów działa całkowicie niezależnie od ustawień w ''Torque Limiterach''. We wszystkich softach MEDC17/MDG1 w Fxx Gxx seriach jest odpowiedni dział ustawień dla sport displays. Generalnie skale na zegarach Momentu i Mocy możemy niezależnie od siebie modyfikować. W większości przypadków wartości na skalach możemy zmieniać co 40 jednostek, czyli np. 240>280>320HP. Co więcej możemy modyfikować aktualne wskazania momentu i mocy tak, żeby zaniżały lub zawyżały realne wartości.
Ja do wszystkich swoich softow dodaje skalowanie zegarów jako standard.
Czysta prawda
  • 5 miesięcy temu...
Jedno pytanie... po zakodowaniu zegarów sportowych pojawiły się oczywiście w IDrive ale nie działają. .. nie ma żadnego pomiaru. Poprostu wskazówki leżą na dole.. można coś z tym zrobić?
Raczej nie.
Masz auto przed 03/2011 pewnie?
Tzn pozwala to nauczyć się jeździć danym samochodem w sposób dynamiczny lub oszczędny.
Widać kiedy się korzysta z momentu a kiedy z mocy.
No ale nic poza tym.
Ja na liczniku 6wb w trybie sport na dolnym pasku pod prędkościomierzem również mam jakby wykres aktualnej mocy
