Jak podlączyć lusterko wewnętrzne fotochrom po normalnym?
kris0101
jak podlączyć lusterko wewnętrzne fotochrom w moim E60 LCI 525d zamiast starego zwyklego lusterka, bez fotochromu, 9134428-01?
Na zalączonych zdjęciach widać kable obok dotychczasowego lusterka.
Nowe lusterko wewnętrzne fotochrom, też z E60, ma 5-pinową wtyczkę z 3 kablami, kolory żólto-niebieski, żólto-zielony i brąz.
Proszę o info, co jak polączyć dla dzialania fotochromu.
https://naforum.zapodaj.net/eba71382c07a.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/12704e075bf2.jpg.html
Twoje nowe lusterko
żóto/zielony > plus
brązowy > minus
żóto/niebiesko/biały > do modułu świateł (nie konieczne podłączenie) rozjaśnia lusterko po włączeniu wstecznego .
Zasilanie możesz podłączyć do czujnika deszczu :
Pin 1 czerwono/szary > plus
Pin 3 brązowy > minus
  • 1 rok później...
odgrzewam kotleta
Tak jak w temacie, mam identyczną konfigurację czyli najzwyklejsze lusterko i chcę wymienić na fotochrom z pilotem do bramy. W domu po podłączeniu pod 12V działa (3 i 10 pin).
W aucie zdemontowałem stare lusterko, miernik w rękę i szukam 12v przy czujniku deszczu.
Faktycznie wpinając miernik w 1 i 3 pin czujnika deszczu pojawia się tam 12V, ale po podpięciu lusterka pojawia się tam już tylko niecałe 4V a lusterko nie działa.
Co zauważyłem to kolory przewodów we wtyczce od RLS (czujnik deszczu) są inaczej ułożone
1 - biały/czerwony
2 - brązowy
3 - czarny
4 - żółty
zasilanie z lampki? kurde, tam jest wtyczka z 8 lub 10 pinami i słabo wyszło mi namierzenie 12V po zapłonie.
jakieś pomysły?
z góry dziękuję
to już wiem, albo instalacje się różnią albo kolega wprowadził w błąd
1- 12+
2- GND
3- CAN H
4- CAN L
tyle w temacie.
te 12V jest w tym czujniku do momentu całkowitego uśpienia auta czyli 30min po zamknięciu - sprawdziłem
