Bmw e60 550i N62B48 Modernizacja układu chłodzenia.
Witam, od pewnego czasu rozglądam się po różnych forach szukając informacji na temat swojego silnika. Jest tego niewiele natomiast zdążyłem zrozumieć że układ chłodzenia z powodów ekonomicznych opiera sie na termostacie który otwiera się przy 105 stopniach, co poprostu wykańcza uszczelnienia. Mój do tego jest w Lpg wiec jeszcze bardziej dostaje po dupie, wymieniałem już po zakupie uszczelki pod klawiaturą i wyglądały jakby były zrobione z plastiku, poprostu łamały sie w rękach. Niedawno zauważyłem że przy dużym obciażeniu tj. predkosciach 200+ wyskakuje kontrolka płynu chłodniczego, spojrzałem pod maskę i zobaczyłem lekkie zacieki po płynie na zbiorniczku jak i wieksze z przodu silnika. Co za tym idzie będe miał niedługo do czynienia z nieszczęsną "Rurką" , mam nadzieje że dojeżdże jeszcze kilka miesięcy bo narazie musze się ogarnąć finansowo na tą okoliczność. W każdym razie przy okazji wymiany rurki miałem zamiar nieco pogrzebać przy tym nieszczęsnym termostacie i wymienić na taki z temp otwarcia 85-90 stopni. Wyczytałem na jakimś innym forum że jest to możliwe w silniku m62, natomiast o N nic nie wspominano. Może tutaj ktoś przerabiał temat?
@EDIT
Dobra panowie temat chyba do zamkniecia, szukałem szukałem i w końcu znalazłem przez przypadek na jakiejś aukcji z archiwum olx że ktoś przedawał taki termostat do N62 o nr. 11537586885-90C . Chyba na jakieś cieplejsze kraje robili ta część w każdym razie ciesze się że nie bede musiał przerabiać obudów i bawić się z tym zbyt długo. Temat Chyba do zamknięcia. :)
Cześć,
Swego czasu też zastanawiałem się nad kupnem v8, w Polsce ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje. Najlepiej szukać na forach USA, tam jest chyba najwięcej v8. Termostat na 105C bez powodu nie znalazł się w benzynach i zapewniam Cię, że uszczelki na pewno dobrali do takich warunków. Problem może w tym, że po latach należy je wymieniać (tak jak w przypadku tej rurki). To jest jednak duży silnik i raczej sugerowałbym zostawić go w oryginale. Dobrze utrzymany v8 nie będzie tracił na wartości tak szybko jak rzeźba. Przy oględzinach 540i zaskoczyło mnie ile ciepła oddaje ten silnik przez karoserie, ale każdy zapewniał mnie, że to normalne.
Pozdrawiam,
P
Tu akurat nie zgodzę się, jeżeli można zmniejszyć awaryjność układu chłodzenia to jestem jak najbardziej za, temat dobrze znany w e38 i e39 z v8. Musisz jednak liczyć się z możliwym wzrostem spalania, chociaż w przypadku takiego silnika może to być niezauważalne :wink: daj znać po jakie są efekty.
Ok. Awaryjnosc ukladu chlodzenia to jedno, a warunki pracy na jakie projektowano silnik to drugie. Jesli temat jest rozpoznany i sprawdzony to ok. Zawsze to i tak decyzja wlasciciela co robi z autem. Sugeruje tylko fora zagraniczne, gdyz tam jest wiekszy know how i szansa na znalezienie sprawdzonego rozwiazania niz na forach krajowych.
Jestem podobnego zdania, nie starajmy się być mądrzejsi od inżynierów bmw.
Moja 550i jak miała uszkodzony termostat i trzymała ok 92 stopnie spaliła w mieście 25l teraz po naprawie mieszcze się w 20l.
