Kodowanie kluczyka e39 po wymianie akumulatora
Wymieniłem baterię w kluczyku, znalazłem na forum procedurę kodowania, zapłon na kilka sekund, przytrzymanie guzika otwierania i 3x zamykanie. Powtórzyłem to sporo razy - nie działa. Trzepałem różne możliwości, trafiłem na coś takiego:
Zrobiłem tak, drzwi nagle się zaryglowały, odryglowały, z pilota działa tylko zamykanie i otwieranie bagażnika, otwieranie zdalne auta nie działa, trzeba otwierać kluczykiem,... macie jakieś pomysły?
z góry dzięki
Jeszcze raz spróbowałem metodą z forum,... zadziałało,... ale dalej tylko mogę otwierać klape tylną oraz zamykać drzwi z pilota. Zamykanie działa tylko na kluczyk.
Kluczyk rozłożyłem jeszcze raz,...nie wyciągając baterii, zmierzone miernikiem i przyciski działają. Po złożeniu działa tylko otwieranie klapy, zamykanie już nie działa noi otwieranie z pilota nie działa jak nie działało. Próbowałem zakodować jeszcze raz, jest problem z zakodowaniem. Macie jakieś pomysły co jeszcze można ugryźć ?
Problem rozwiązany, nierówny sygnał na przyciskach, przelutowane na nowo - wszystko działa. Pozdrawiam
Fajnie, że podzieliłeś Się rozwiązaniem problemu :cool2: bo często tego brakuje w tematach
Nawet nie wiesz jak mnie tacy ludzie wkur*****, płacze chłop miesiąc na forum że mu leci niebieski dym z migaczy, naprawia to i zapomina że płakał jak kot i wył do norki jak niedziałało, zapominajac podzielic sie rozwiazaniem ( wiadomo jesli jego sytuacja zyciowa pozwala na znalezienie 3 minut )
Piona! Pozdrawiam
  • 1 rok później...
A ja mam problem z kluczykami. Mam 2 klucze model polift i wymieniłem sobie baterie w nich i kodowalem. Czyli w 3 sek. Pozycja 1 wyciągam naciskam strzalke i trzymam ściskam 3 razy logo i udało się potem drugi i zjebalem bo włożyłam do stacyjki zrobiłem tak jak pierwszy udało się ale teraz mam tak że w pierwszym nie działa pilot opalania dziala A w drugim dziala pilot A odpalanie nie. Jest błąd ews Wrong Changing Code Key 0. Odpinam modul gm3 żeby zamocować na nowo A on to nadal pamięta. Co mam z tym zrobić ktoś ma pomysł na to....
Drugiego kluczyka nie wkładasz do stacyjki, tylko klikasz na nim to samo co na pierwszym natychmiast po pierwszym.
Procedura w stacyjce klucz 1, klikanie klucz 1, cykl zamka będzie słyszalny, klikanie klucz 2, cykl zamka będzie słyszalny.
Teraz to wiem... Ze drugiego nie wkładam. Tylko teraz nie moge przeprowadzic procedury od nowa, i co teraz mam zrobić?
