jak w temacie, po 2 tygodniowej przerwie chciałem pokazać przyszłemu właścicielowi rozkładanie/składanie dachu. Z niewiadomych przyczyn na samym końcu procesu zamykania ostatnia część dachu która finalizuje i dopina się do karoserii przedniej szyby opuszcza się jakby opadając i dach nie domyka się. Co dziwne robiąc ten etap "na raty" wszystko działa jak trzeba. Mogę zatrzymać w dowolnym momęcie i wszystko trzyma jak trzeba. Żadnych luzów. Dodam że nigdy wcześniej ten problem nie występował. Macie jakieś pomysły?
Zrób inicjalizacje szyberdachu, na włączonym zapłonie naciśnij i trzymaj przez kilkanaście sekund przycisk uchylania, mechanizm wykona pełny cykl otwarcia, zamknięcia i uchylenia szyberdachu. Po tej procedurze wszystko wróci do normy. Jeśli masz słaby akumulator to lepiej wykonaj to na włączonym silniku.
Wyskakuje Ci jakiś błąd na desce? Co się dzieje jak trzymasz przycisk zamykania do końca (szyby się zamykają czy nie?). Masz na myśli, że haki się nie zaryglowują do szyby?
Na końcowym etapie sufit zamiast spokojnie zjechać i się zapiąć to opada tak z jakiś 10cm z dość dużym impetem i słychać jak silniczki pracują a nie zamyka więc puszczam guzik i wywala błąd dachu. Daje guzik do tyłu, dach podnosi się na jakieś 3-4 cm i jak ponownie naciskam zamykanie zamyka normalnie powoli i domyka kończąc procedurę. Generalnie wystarczy żebym na chwilę zatrzymal przed zakmnięciem i zamyka normalnie...
Pytanie teraz czy problem leży po stronie mechanicznej czy elektronicznej. Jeśli masz kabelek to możesz spróbować zakodować moduł CTM do serii.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich, jestem nowy,nazywam się Maciej.
Kolego "bimer84" czy znalaźłeś przyczynę usterki i naprawiłeś? Mam podobny problem z dachem w e93, mianowicie dach otwiera się bez problemu za każdym razem, ale podczas zamykania proces wygląda normalnie: klapa sie otwiera, dach wychodzi, klapa się zamyka, dach się rozkłada i w tym momęcie dach powinien sie zaryglować i zielona dioda powinna zgasnąć, ale się nie rygluje silnik i pompa pracują jeszcze przez chwilę a potem stają i dioda na guziku miga na czerwono (szyby nie działają i zapala się czerwona kontrolka na zegarach), jeśli puszczę guzik i nacisnę jeszcze raz to zapala się normalnie zielona dioda (czerwona gaśnie) i dach się dociąga (dokładnie tylna część, tam gdzie jest szyba) i rygluje bez problemu i szyby też się normalnie podnoszą, zielona dioda na guziku gaśnie, informacja na zegarach również i tak za każdym razem, wczoraj jeszcze wszystko działało normalnie.
