macieklaz
  1. Witam wszystkich, jestem nowy,nazywam się Maciej. Kolego "bimer84" czy znalaźłeś przyczynę usterki i naprawiłeś? Mam podobny problem z dachem w e93, mianowicie dach otwiera się bez problemu za każdym razem, ale podczas zamykania proces wygląda normalnie: klapa sie otwiera, dach wychodzi, klapa się zamyka, dach się rozkłada i w tym momęcie dach powinien sie zaryglować i zielona dioda powinna zgasnąć, ale się nie rygluje silnik i pompa pracują jeszcze przez chwilę a potem stają i dioda na guziku miga na czerwono (szyby nie działają i zapala się czerwona kontrolka na zegarach), jeśli puszczę guzik i nacisnę jeszcze raz to zapala się normalnie zielona dioda (czerwona gaśnie) i dach się dociąga (dokładnie tylna część, tam gdzie jest szyba) i rygluje bez problemu i szyby też się normalnie podnoszą, zielona dioda na guziku gaśnie, informacja na zegarach również i tak za każdym razem, wczoraj jeszcze wszystko działało normalnie.
  2. Witam wszystkich, jestem nowy,nazywam się Maciej. Czy możecie mi powiedziec gdzie we Wrocławiu moge podjechać, mam problem z dachem w e93, mianowicie dach otwiera się bez problemu, podczas zamykania klapa sie otwiera, dach wychodzi, klapa się zamyka, dach się rozkłada i w tym momęcie dach powinien sie zaryglować, ale się nie rygluje (szyby nie działają i zapala się czerwona kontrolka na zegarach), silnik i pompa pracują jeszcze przez chwilę a potem stają i dioda na guziku miga na czerwono, jeśli puszczę guzik i nacisnę jeszcze raz to dach się rygluję i szyby podnoszą i tak za każdym razem, wczoraj jeszcze wszystko działało normalnie.
