Komputer zamiast zegarka????
Czesc mój kumpel w e30 ma zegarek i chciał zamiast niego wstawic komputerek powiedzcie czy to jest mozliwe, bo przeciesz chyba bez czuiników nie pojdzie???
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
małe odnowienie tematu :wink:
Mały OBC napewno da się wstawić. Zależy jaką ma wtyczkę. Jeżeli tą węższą to też się wstawi tylko, że trzeba się pobawić. Co do czujników to w grę wchodzi czujnik temperatury, dostępny za grosze w każdym motoryzacyjnym. Co do dużego OBC to już będzie trudniej. Wątków na ten temat jest bardzo dużo na forum.
www.swiatdrewna.eu
tez mnie to interesuje, moze ma ktos opis kabli we wtyczce obc (chyba duzego) ??
mnie terz interesuje duży
jak ktos ma komplet to sluze pomoca w zalozeniu na miejscu u mnie.Przerbialemten temat w swojej bylej ukochanej
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
To czyli jak chce sie zalozyc duzy obc to jak jest z czujnikami dużo ich trzeba dokupywać
z czujnikow to tylko czujnik temperatury
a pozatym pootrzeba tak:
- duzy obc
- wiazka obc od licznika do obc i dalej do wlacznika przy kierownicy, gongu i tej czarnej puszki (do tej pory nie wiem po co ona)
- gong
- wiazka do czujnika temperatury
- odpowiednia kosc kodujaca (do kazdego silnika inna) znajdujaca sie z boku duzego obc
[email protected]
gg 1041
moj znajomy zakupil samo obc do e30 i interesuje mnie temat samej wiazki od obc do licznika, mozesz napisac ktory pin obc jest podlaczony do ktorego pinu w zegarach? przyjmijmy ze nie mam wiazki i musze ja zrobic sam, biore wtyczki np z zegarow z e28 (bo takie akurat mam), scinam scianki boczne zeby wchodzilo w gniazdo, teraz musze wykonac polaczenia 2 wtyczek i o to prosze. pozdrawiam .udalo mi sie dorwac schemat ale do konca nie wiem czy dotyczy e30 czy e34.
jakby był komplet to by nie było problemu - jechać do Ciebie, też odpada, bo to z 600km :mad2:
slawo nie masz gdzieś dokładnych rozpisek, który pin do czego?
kurcze gdzies mialem, ale to rzezba!
poszukam i jak znajde wrzuce tutaj
[email protected]
gg 1041
z tego co wyczytalem ze schematu to obc wszystkie dane potrzebne bierze z zegarow, wiec w skrocie potrzeba zrobic wiazke laczaca zegary z obc, dodatkowo podlacza sie tylko gong, zdalne sterowanie przy kierunkach (mozna zastapic przyciskiem np kolo recznego, i czujnik temp. jesli sie myle poprawcie mnie.
