Mam roczne opony. Data produkcji przy zakładaniu byla 3 miesiące wstecz wiec nie lezaly dlugo.
Problem wskazali mi wulkanizatorzy.
Opony pekaja wzdluz tak jak na zdjeciu.
Z czego to sie bierze? Czy to jest wadliwa opona do reklamacji? Na wszystkich tak jest. Z gory dzięki.9128238b58d6ecb0c0fa8b7af693b6c6.jpg
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Ja bym natychmiast reklamował te opony.
Wiele osób ma problemy z tym modelem.
Ja miałem to samo co Ty a po pół roku z boku pojawiły się pęknięcia i schodziło powietrze.
Oponeo odpisalo ze to nie mozliwe ze wszystkie fabrycznie sa wadliwe i ze to mechanicze. Jak z nimi rozmawiac? Wlasnie sprawdziłem reszte opon. Jeszcze duzo gorzej. Sa pęknięcia dlugie.
Właśnie to jest dowód że to wada fabryczna! Jakbyś Ty uszkodził to albo jedną oponę albo jedną stronę.
Ciekawe na podstawie czego odrzucili reklamację...
Sent with handy.
Jeszcze nie odrzucili. Przyslali formularz do wypelnienia ale dodaja ze male szanse sa. Oni chyba do producenta to wysylaja. .Wiec chyba jednak wysle ten formularz bo moze sie objawiają...
Czy dobrze mysle?
Masz moze jakies linki do forum gdzie ludzie opisuja problemy z tymi oponami?
Zdjecie ponizej pokazuje opone z przodu. Po prawej pekniecie wzdluz dlugie i glebokie. Czy to juz niebezpieczne?
Odlozylem to chwilowo w czase po rozmowie z wulkanizatorem. Stwierdzil ze problem jest ale jakby sciagnac opony to te pekniecia moga sie troche schowac. Juz mieli odbierac ale powiedzialem ze poobserwuje jeszcze. Wniosek jeden. Tych opon nie kupowac. A Goodyear podobno to taka nieokreslona polka opon.
