jak w temacie, po uruchomieniu silnika, nawiew (bądź klimatyzacja, jeśli była włączona przy zgaszeniu samochodu) włącza się samoczynnie. Tzn. włącza się jakby razem z silnikiem.
Czy to ma tak być? A jeśli nie to jak można to wyłączyć?
Przecież nie zawsze chcę włączyć nawiew(bądź klimatyzację) po uruchomieniu silnika...
Ktoś inny napisze, że nie zawsze chciałoby się mu włączać nawiew/klimatyzację po każdym odpaleniu i chyba takich osób jest jednak więcej stąd jest tak jak piszesz. Może jest opcja zmiany w menu w e60 a jak nie to pewnie można to zakodować, nie słyszałem o tym, bo i chętnych na to też ciężko znaleźć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A w jakim samochodzie widziałeś takie zachowanie żeby nawiew sie włączał?
No w moim, heh ;-)
Hmm, chyba w każdym które ma klucze indywidualne można 'zapamiętać' ustawienia. Nie mam pewności 100% ale u mnie chyba tak właśnie jest. Jak kiedyś wziąłem klucz zapasowy to ustawienia min. właśnie nawiewów/klimy były inne niż na tym kluczu który używam normalnie.
Tylko koledze chodzi o to żeby było zupełnie odwrotnie, czyli żeby zawsze wszystko resetowało się do jakiegoś bliżej nie określonego stanu. Dla mnie najbardziej logiczne i praktyczne jest to że wszystko pozostaje tak jak było, bo tak ile odpaleń tyle razy ustawiasz wszystko od początku, a tak tylko wtedy kiedy zmieniają się warunki. Ale każdy ma swoje upodobania.
No a nie można tego tak ustawić, żeby po odpaleniu auta np. klima przyjmowała ostatnie ustawienie? Swoją drogą to u mnie zawsze nawiew jest na auto,a klima na ON. Jedyne co zmieniam to temp. powietrza ciepłe/zimne/neutralne.
No właśnie mi chodzi po prostu o to, że jak odpalam samochód to włącza się ostatni stan nawiewu/klimy, który był przy zgaszeniu silnika, nawet jeśli klima/nawiew były wcześniej zupełnie wyłączone. Po prostu: cokolwiek bym nie robił to zawsze po odpaleniu auta włącza mi się klima/nawiew. A tego właśnie nie chcę i nie wiem jak to wyłączyć :? :roll:
Już dostałeś informację, że można to zakodować. Jak masz kabel i program to można to zmienić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to będę musiał do mechanika bo nie mam kabla ani nic z tych rzeczy, Heh, niestety :-)
Ok, ale dzięki za rozszyfrowanie, że to się w ogóle da zrobić ;-)
Jeśli nie masz kabla lub nie ogarniasz NCS'a to polecam Ci "Carly for BMW", zrobisz to bez problemu sam bez mechaników i informatyków :D
Zainwestuj raz, zaoszczędzisz kasę, targanie kompa do samochodu, podpinanie kabli, ściaganie programów, stratę czasu... itd, itp.
Zrobisz za pomocą tej apki mnóstwo rzeczy, łącznie z kasowaniem komunikatów serwisowych.
http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/
viewtopic.php?f=48&t=207723
