Witam wszystkich mam problem z moim bmw e46 330d a mianowicie na drugim i trzecim biegu nie wkreca się do 5 tyś obrotów od 4 jest jakieś dziwne odcięcie i szarpanie może miał ktoś z was już taki problem.
  • Odpowiedzi 73
Live data w inpa podczas jazdy i będzie widać gdzie szukać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Każda nieszczelność w układzie dolotowym ma wpływ na pracę silnika, więc jak najbardziej tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jaki masz silnik? W temacie 204km co sugeruje m57n a w profilu rok 2000 co oznacza m57.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W ten sposób wprowadzasz w błąd, zamiast podawać moc pisz m57. Tu masz schemat i szukaj po odpowiednim numerze części:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL91-EUR-05-2000-E46-BMW-330d&diagId=11_2334
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wczoraj wymieniłem przewody ciśnienia od zaworów sterującym turbo oraz egerem i wyczyszczony kolektor ssący ale problem jest nadal nie mam już pomysłu co to może byc :mad2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wchodzisz w silnik (m57) -> status -> analog 2, wtedy uruchamiasz program do nagrywania ekranu (np. camstudio), 4 bieg, 1800 rpm i but w podłogę. Tylko patrz na drogę a nie na laptopa :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dziś robiłem live date i na biegu jałowym i Pre-supply pressure pokazuje 3,28 a przy obciążeniu maleje 2,38 czy to nie za mało?
Tu akurat pokazałeś analog 1 a miało być 2, w sumie dobrze, bo to co zauważyłeś jest nieprawidłowe, pompa progowa nie daje odpowiedniego ciśnienia pod obciążeniem. Nagraj jeszcze analog 2, ale programem..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
I tu może leżeć twój problem, dla pewności wykonaj analog 2
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Dzięki po pracy wrzucę z analog 2 mam już zainstalowany program camstudio:) ale link będzie przekierowany na YouTube bo nie wiem jak tu wrzucic
Dziwne to nagranie, takie szarpane, komp tak zamulał? Miało być nieprzerwane przyspieszenie na 4 biegu od niskich (1800 rpm) do wysokich obrotów. W tych momentach jak przyspieszasz to wygląda ok, ale trwa to za krótko, musisz trzymać gaz w podłodze ok 10 sekund, bo program ma opóźnienie i komputer chyba też :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
