problem ze światłami -ksenony
a wiec dzieje mi się bardzo dziwna rzecz na szczęście dzieje się to bardzo rzadko raz na tydzień
w e46 330d raz na jakiś czas pojawia mi się na wyświetlaczu to prawy czerwony reflektor to lewy .Sprawdziłem światła i po tej stronie co się akurat świeci czerwony ikona reflektora na desce to na zewnątrz ksenon nie pali .
Usterka znika po wyłączeniu i ponownym włączeniu świateł.
od niedawna mam bmw i nie wiem, co to.... w instrukcji nic ciekawego nie znalazlem czyżby kończyły mi się żarówki a może cos z przewodami ....
Edytowane przez orlik
No cóż.
Może być problem z żarówkami, może nawet z przetwornicami, ale może to być również problem z modułem świateł.
W E46 problem z modułem świateł się trafia dosyć często ale same dolegliwości występują rzadko. Tyle co mi wiadomo to w serwisach wymieniają je na nowe. Sam jeszcze nie miałem okazji do niego zaglądac - może to tylko wina zimnego lutu.
mam nadzieje ze to nie modul :( w aso juz mi krzykneli za niego 1500 zl
przy temacie zmiany modulu z dodkowym wlacznikiem halogenow :(
jezeli zbyt czesto wlaczasz swiatla i wylaczasz to efekt moze byc taki wlasnie jak opisales. mialem to samo w OMEDZE. jak dojechalem gdzies zgasilem auto i za chwile wsiadlem i zapalilem lampy to jedna nie palila . musialem chwile odczekac i startowala normalnie. dlatego nieraz jest nie warto gascic lamp - dla xenonow zdrowiej jest jaksie pala niz ciagle je ktos gasi i wlacza.skraca im to drastycznie zycie.
a przetwornice mozna juz kupic na allegro po 250 , 300 pln za sztuke w razie awari jak by ci sie twoja spalila. od ASO trzymaj sie z daleka chya ze masz auto na GWARANCJI
Efekt ten jak pisałem dzieje się sporadycznie i bardzo losowo np. jadę około 1-2 h w trasie i nagle się wyłączy któraś ze stron lub obie naraz
Miałem to samo - po miesiącu od kiedy zaczęła się pojawiać gasnięcie padł całkowicie żarnik - wymiana 400 zl
Małem też podobną sytuację, po jakimś czasie wymieniałem żarówkę :) :)
Orlik zauważyłem, że jesteś z Krakowa. Podjedź na ulicę Szczecińską ja tam jeżdżę może ci pomogą... :D
Sprawdz wtyczki dochodzace do lampy. Czasami lubia zasniedziec.
Jezeli dzieje sie to tylko na jednej lampie zamien zarowki lewa z prawa upewnisz sie wtedy czy to wina zarowki czy czegos innego.
Mysle ze przyczyna beda konczace swoj zywot zarowki. Nie wiem czy ktos zauwazyl ale zreguly jak jedna padnie to w niedlugim czasie pada druga.
Podobnie z Xenonami, czasami jeden a czasami obydwa na raz zaczynaja szwankowac.
Kolejna przyczyna moze byc uszkodzony LCM.
Tak do dobry pomysł, u mnie na początek też zamieniono lewą z prawą ale po dwóch tygodniach niestety kontrolka znowu się zapaliła, ale tak jak ktoś wcześniej pisał może też to być żarnik, u mnie też brano to pod uwagę.
