Trzeszczący alternator
Witam, ostatnio trzeszczy mi alternator. Dopóki nie włączę świateł jest cisza, ale jak tylko je włączę to alternator trzeszczy, chrobocze, nie wiem jak to inaczej nazwać. Sprawdzałem ładowanie i jest w porządku, problemu z akumulatorem też nie ma. Kwestia jest tylko tego dźwięku. Czy da się i ewentualnie jak rozróżnić czy to na pewno alternator, czy może napinacz? Bo chciałbym oddać go do regeneracji, ale wolę się przed upewnić. Mogę nagrać wideo jeśli ma pomóc. Pozdrawiam.
Zdejmij paski i sprawdzaj wszystkie rolki i kola po kolei może łożyska w alternatorze się skończyły
No jak pod obciążeniem elektrycznym sapie to raczej nie napinacz ;)
Prawie każdy mechanik ma stetoskop, może sprawdzić dokładnie skąd dobiega niepokojący dźwięk.
Mi na ucho mówili mechanicy kiedyś, że skrzynia, albo silnik od dołu się sypie, ogarnięty mechanik wziął taki urządzonko i powiedział, że na 100% oberwał się katalizator, dźwięk niosło po całym silniku.
