F10 USB w schowku rekawiczek
tomor43
WItam wszystkich
chce sobie zgrać mp3 z pendriva podłaczonego do portu usb w schowku, niestety system w aucie w ogóle tego nie widzi.Jest to jedyny port usb ,bo w podłokietniku mam AUX
Czytalem wiele postów i juz sam nie wiem o co kaman,jednym dziala innym nie działa.
czy pendraive ma za duzą pojemnosć (32GB)???, czy port usb w schowku jest tylko do obsługi typu zgrywanie navi itp?
format usb mam Fat 32,czyli powinno być ok
podajcie mi choc sposób jak to zgrać albo jakieś wytyczne
Pozdrawiam i dzięki za ewentulną pomoc
Zakładam, że to auto z opisu i źe masz CIC.
Nie siedzę teraz w aucie, więc może być ciut nieprecyzyjnie.
Jak wejdziesz w "kolekcję muzyki", czyli w miejsce, gdzie masz muzykę, która jest na dysku wewn. samochodu, to przesuń gałkę iDrive w prawo. Pojawi Ci się menu, gdzie jest m.in. opcja importu z USB. Muzykę zobaczysz w kolekcji muzyki po zaimportowaniu, w folderze o nazwie takiej jak Twój pendrive.
Gdyby Ci nie dzialało, to sprawdź też mapę partycji Pendriva, czy nie ma więcej niż jednej partycji. Ja używam pendrive 32GB FAT i działa bez problemu, więc Twój też powinien.
Dzieki za pomoc zrobiłem jak mówiłes zgrało się bez problemu :D ,miałem ekran podzielony na dwa i jak dawałem kursorem w prawo to przeskakiwało na druga połowę ekranu( u mnie miałem mapę) i nie widziałem opcji importuj z usb, dałem na pełny ekran i wszystko poszło ok.
  • 2 lata później...
jakie pliki audio to czyta? Czy video w formacie mp4 H264 AAC będzie działać. Sprawdzę w tym formacie tylko gra muzyka nie odpala video proszę o pomoc jak odpalić klip video
NBT jak zakodujesz czyta pliki mp4.
