Wysoka temperatura i wyświetlacz iDrive
Dzień dobry wszystkim,
Chociaż mam F36 pozwolę sobie napisać tutal, bądź co bądź iDrive jest taki sam.
Po postoju na słońcu wyświetlacz iDrive się nie włącza. W instrukcji jest co prawda informacja o ochronie przed wysokoą temperaturą, ale lato w tym roku jest dość umiarkowane więc i temperatury do najwyższych nie należą. Jaka jest (powinna być) tolerancja na temeraturę tego wyświetlacza? Jakie są Wasze doświadczenia?
Witam, niestety w moim f30 gdy się nagrzeje też się nie załacza, tylko ja mam szyby nie przyciemniane i temp na słońcu jest bardzo wysoka, więc może trzeba przyciemnić?
Taki drobny follow up. Ponieważ zdarzyło się, że wyświetlacz nie włączył się po dłuższym postoju w garażu podziemnym, temperaturę można wykluczyć. Co ciekawe pomaga restart (30s przyciśnięty wyłącznik). Jestem już umówiony na diagnostykę, więc ciekawe co wyjdzie. Wadliwa jednostka czy wina oprogramowania?
Mówisz o wyłączniku radia czy "start stop"?
O wyłączniku radia.
Niestety u mnie jeszcze sie bardziej pogorszyło, na wyświtlaczu pojawia sie tylko napis bmw i wtedy działa radio, kamera tylko cofania.
Nie działa CD, kontakt z telefonem i trwa to 3 min a później gaśnie jakby sie usypiał na pół min i wtedy już nic nie działa. Powtarza się ten cykl cały czas. Po wczasach bede musiał odwiedzić serwis.
Napisz co wyszło Tobie po diagnostyce.
Wczoraj trzeci raz w historii zobaczyłem "NO SIGNAL". Podczas jazdy po mega krętych serpentynach w Italii navi zwariowała i się zresetowała. Po wszystkim działa dalej bez zarzutu ;)
Diagnostyka okazała się po prostu wgraniem nowego oprogramowania. Podobno nie tylko do iDrive, ale do całego samochodu. Jeśli problem będzie się powtarzał, to wymienią wyświetlacz. To ostatnie trochę mnie dziwi, ponieważ jeśli restart przywraca działanie wyświetlacza to bardziej obwiniałbym jednostkę centralną (zakładam, że coś takiego istnieje).
"Diagnostyka okazała się po prostu wgraniem nowego oprogramowania. Podobno nie tylko do iDrive, ale do całego samochodu."
Może wiecie gdzie w okolicy Rybnika, Gliwic poza aso BMW mogli by mi wgrać taki program?
Tez mialem problem z pojawiajacym sie "NO SIGNAL". W serwisie powiedzieli ze problem jest znany i wg ich procedury najpierw aktualizuja oprogramowanie a jesli problem bedzie sie pojawial dalej wymieniaja jednostke centralna. U mnie pomoglo wgranie nowego softu. Od pol roku problem sie nie pojawia.
Ja nie miałem problemu z NO SIGNAL, tylko wyświetlacz pozostawał czarny. Przeprogramowanie samochodu rzeczywiście pomogło.
