E39 m54 530i kontrolki ABS/DSC
Prośba o przetłumaczenie błędów ...zapala mi się raz na jakiś czas kontrolka Abs oraz DSC
115 druck sensor einstreuung
oraz drugi
105 Bremslichtschalter Plausibilität
Szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem na temat tych błędów...
Z góry dzięki za pomoc..
105 włącznik stopu
115 czujnik ciśnienia - pewnie na pompie, ale nie spotkałem się z tym błędem.
Cos więcej możesz powiedzieć..na temat tego bledu pompy??
Myślałem ze któryś czujnik walnął..ale chyba bardziej wydaje mi się sterownik abs ten w obudowie czarnej..
Tak jak napisałem nie spotkałem się z tym błędem, więc nie podpowiem.
  • 2 lata później...
Odświeżam temat, czy ktoś potrafi powiedzieć co te błędy oznaczają?
Sprawdź żarówki bo mogła się przepalić lub nie łączy, a co do pompy to może być ukł. zapowietrzony lub też może być uszkodzony sterownik, ewentualnie pompa (DSC) daje za małe ciśnienie.
  • 2 miesiące temu...
Światła działają, jakie inne objawy mogą być uszkodzonego czujnika stopu ?
Nie wydaje mi się, że jest zapowietrzony układ (chyba), obstawiam czujnik ciśnienia.
Sęk w tym, że nie jest to tanie więc istnieje możliwość wykluczenia czy na 100% to czujnik ?
#edit:
Dodam jeszcze, że nie zawsze się zapalają błędy. Są dni, że nie zapalą się w ogóle..
