[E46] Zamienniki blacharskie - zamienniki błotników
Grzechu16
Chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z zamiennikami blacharskimi do E46, konkretnie chodzi mi o błotniki. W zeszłym roku lakierowałem prawy błotnik bo miałem go lekko przytarty i pojawiły się bąble na rancie. Kolor spasowany bardzo ładnie, wszystko pięknie, po zimie mam znowu bąble... Zastanawiam się nad kupnem zamienników, z tego co widzę oferowane sa na allegro w kolorach nadwozia za 309zł. Ktoś zamawiał może takie błotniki? Zna kogoś kto takich używa? Są w wersji ze zwykłej blachy oraz ocynk. Zależałoby mi na dosyć trwałym efekcie bo pakować 300zł co roku w błotnik mi się nie widzi.
http://allegro.pl/blotnik-prawy-bmw-3-e46-98-05-schwarz-2-ii-668-i5712254045.html
http://allegro.pl/blotnik-prawy-ocynk-bmw-3-e46-98-05-schwarz-2-668-i6057123735.html
Witam niedawno kupowałem taki blotnik do swojego polifta i jestem zadowolony lakier dobrany idealnie naniesiony na blotnik też dobrze spasowanie też w porządku także polecam . Jedynie czuć że jest jednak minimalnie bardziej delikatny to jednak jest to całkiem dobry zamiennik
Droższy czy tańszy? Długo go masz?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam,kupiłem ten błotnik ale prosiłem tylko w podkładzie.Oryginalny lakier po tylu latach lekko blaknie więc kolor dobierał mi kolega na miejscu,poza tym troszkę trzeba było przemodelować górny róg przy drzwiach aby wyrównać szczeliny.
Też przymierzam się do wymiany przednich błotników znalazłem na ebayu za 160 euro błotnik w porównaniu z alegro to dość drogo ,ale czy za 300 zł wytrzyma kolejne lata .
http://www.ebay.de/itm/Kotflugel-BMW-3-E46-01-05-NEU-LACKIERT-vorne-rechts-475-saphirschwarz-metallic-/351991868448?hash=item51f459ac20:g:hVUAAOSwGvhUJw08
Wszystkie to ocynk tylko są lepiej wykonane te droższe i tańsze słabej jakości. Ja na wiosnę wymieniałem tylko w podkładzie lepiej niech ci lakiernik kolor dobierze, (lata robią swoje ) mój kosztował 140 zł jakościowo ładnie wygląda ale lakiernik nie przyłożył się do spasowania jedna szczelina delikatnie się zwęża 3 miesiące nic się nie dzieje.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Myślałem nad zakupem błotnika już w kolorze na wypadek, gdyby wyskoczył po jakimś stosunkowo krótkim czasie jakiś bąbel czy inny defekt - byłaby większa szansa na jakąś ewentualną reklamację. Ciekawe jak długo przy "normalnym" użytkowaniu wytrzyma taki błotnik bez rudej.
No właśnie to jest zasadnicze pytanie. 300zł to +/- koszt lakierowania starego błotnika. Może jeszcze się ktoś ujawni, kto ma dłuższy czas taki błotnik u siebie. Tak czy inaczej ja chyba za jakiś czas jednak zaryzykuję zakup takiego zamiennika. Przejechałem się już na lakierowaniu obecnego, może to da lepszy efekt. A jak nie... niech go ruda pożre w pierony :evil: :D
Poszukaj dobrego lakiernika to po pierwsze, bo jak lakiernik spapra robotę to niewiadomo co byściąga kupił to efekt będzie kiepski.... jeżeli masz mało tej rudej możesz ratować swoje u mnie jeden się nadawał do reperacji 2 małe purchle wielkości jeden główka od zapałki i następny 1cm na 1cm około na rancię tez się nic nie dzieje a auto stoi pod chmurką w sumie to mialem robione wszystkie purchle jakie były i noc się nie dzieje ja tak liczę żeby chociaż z 2 lata był spokój to będę się cieszył. :mrgreen:
721015571
