BMW e90 N43 na rozgrzanym silniku lekkie dragania
mario2017
500 za sztukę???? ja w ASO płaciłem za nówkę 789....
powiedz mi coś oprócz tego robiłeś? Czyszczenie układu paliwowego? baku? wymiana filtra paliwa? - oczywiście wiem, że sam filtr nie występuje tylko "zestaw naprawczy" za bagatela 5 stów.
Nie chciałbym, żeby po wymianie wtrysków za 5k zaraz mi miały paść bo jakiś syf zassało..
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Ja już wymieniłem
Świece zapłonowe
Cewkę
Czujnik NOX....
I dopiero dzisiaj zauważyłem ten wątek....
Te same objawy... Lekkie wibracje w korpusie samochodu i na gorącym silniku na biegu jałowym. Na zimnym bywa odpala dobrze... A dzisiaj odpalił się z falowaniem obrotów...
temat przerabiany setkę razy ;-) korekty multiplikatywne, korekty długoterminowe offset i lambda integratory wrzuć
Nic nie zrozumiałem. Można dokładniej? Co to jest?
W moim rozumieniu po prostu leje z 2 wtryskiwacza. Bo błędy zawsze na drugim cylindrze. Jak na zimnym silniku to po prostu paliwo nie wyrabia i coś się dzieje... A jak na dobrze gorącym silniku to się odbywa detonacja przez to że ściany cylindra są gorące. Prawidło myślę?
źle myślisz, nie zawsze błąd danego cylindra powoduje, że to on jest winny. Przykładowo. wtryskiwacz na Cylindrze x leje, ale to cylinder y wyrzuca błąd. dlaczego? sprawa jest prosta. ECU dąży do mieszanki homogenicznej na banku tj. lambda 1.0. Żeby to osiągnąć musi skompensować lejący cylinder umniejszając dawkę paliwową na Cylindrze, który jest obok, co powoduje, że ten sprawny dostaje mniej paliwa, a w konsekwencji mieszanka zbyt uboga nie zostaje zapalona. W konsekwencji sprawny cylinder wyrzuca błąd zapłonu! ciekawe, prawda? niestety tak się dzieje i to baaaaardzo często.
niestety te silniki są trudne w diagnozie dla 99 procent mechaników. Ja swój sam się nauczyłem diagnozować, lektura na bimmerprofs.com Ci w tym pomoże.
Bardzo ciekawe. Prawda.Ja nie dam rady sam diagnostowac, bo to jest trudne dla mnie.
Już zapisałem się na dobry warsztat na środek września. Odpiszę tutaj o wynikach. Ale objawy identyczne jak u autora wątku.
Dziękuję ci za tą stronę . Nie mogę się oderwać od niej. W pracy czytałem w domu czytam. Te silniki to naprawdę skomplikowane bardzo.
Teraz rozumiem że może u mnie nie działać na przykład tryb wtrysku stratyfikacji . I najpierw może zobaczyć czy wchodzi w ten tryb silnik. Kurcza, gdzie ja znajdę takiego diagnostyka.... ((((( Ten system nox jeszcze.... No też do sprawdzenia... Czy działa.... wymiana wtrysków może i nie pomoże... Ale jeździć tak raczej długo nie wolno... Dziękuję jeszcze raz. Może coś podpowiedź z czego zacząć?
