M5 e39, która to sonda lambda?
  • Członkowie klubu
Wyskakuje mi błąd: sonda lambda (rząd 2, czujnik 1)- przerwa/brak sygnału.
Chciałem się upewnić czy to jest sonda przed katem dla cylindrów 5-8 tak jak w tym wątku opisane dla silnika R6: viewtopic.php?f=69&t=160403&start=15
czyli sonda lambda regulacyjna oznaczone nr 04:
https://czescidobmw.pl/vin/grouptreedetail.aspx?catalogid=BMW201605&vehicleid=926394247&ssd=$HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBwMABwMYFB8GWwgRcHALAhYaSRMQXBEOF2VxZ3IuXEgCAARyeAEEAVxVW09Na3VibHAbIARIf1cAUhM$&groupid=10148&vin=WBSDE91030GJ20770
Dzięki!
Prawdopodobnie Bank 2, sensor 1 czyli przed katem. Sprawdź wtyczkę a jak nie pomoże, to pewnie jest gdzieś przerwa na samym kablu lub w sondzie. Niestety nie wiem, które cylindry przypadają w V8 na Bank 2.
Tak.
cylindry 1-4 i bank 1 od strony pasażera, 5-8 to bank 2 od strony kierowcy i tą musisz sprawdzić/wymienić :)
