[E87] air-mass problem ?
Witam wyskoczyły mi takie niepokojące wykresy w INPIE dotyczące "air-mass" Czy to normalne ? Z czym jest problem? Jak go naprawić?
http://screenshot.sh/m1Wnic8MzrUS8 Zdjęcie w linku ( problem z dodaniem grafiki )
BMW e87 120d 163 KM
Co Cie niepokoi w tym wykresie?
Masz jakis blad przeplywomierza?
Właśnie niepokoi mnie to że nie mam żadnego błędu, zero kontrolek, falowania obrotów a mimo to wskazania strasznie wysokie mi się wydają czy to w normie ?
Bo to nie jest pomiar masy tylko cisnienia.
Wazne jest to ze wykresy z prawej strony prawie nie odbiegaja od tych z lewej
Czyli wszystko jest ok z przeplywka? Nie za duże ciśnienie jak na wolne obroty ?
Przeplywomierz jak sama nazwa wskazuje jest urzadzeniem pomiarowym i jak pokazuja wykresy jest ok.
Gdy bedzie zbyt wysokie cisnienie bedziesz mial blad wiec tu tez jest ok
Dzięki wielkie uspokoiłeś mnie troszkę :D
Na dole oczywiście jest pomiar masy powietrza, niestety inpa w tym silniku pokazuje wartości zawyżone o jakieś 1500 jednostek, co nie zmienia faktu, że nie masz się czym przejmować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
coś sugerujesz ? wymagana - realizowana jest dość podobna jak wspominano wyżej.
Nic nie sugeruję, potwierdziłem, że wszystko jest u Ciebie ok, inpa w tym silniku zawyża te wartości, więc nie masz się czym przejmować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Do tego nawiązywałem. Skoro wszystko jest w tej kwestii ok to super :)
