320.wspomaganie jest lecz kiera nie odbija
tak jak w temacie kierownica nie odbija tzn.
autko mam po wypadku wymieniłem praktycznie wszystko maglownice OEM wraz ze zbiorniczkiem bo stary olej od wspomagania wyglądał jak olej od diesla po 200 tyś przebiegu :)
stara maglownica jest tak dobita ze nawet nie da się jej przekręcić
cale zawieszenie jest wymienione amortyzatory wahacze wszystkie końcówki sworznie itp itd jedyne co nie wymienione to stabilizator i POMPA WSPOMAGANIA
Zbierznosc nie jest ustawiona i co jest dziwne wspomaganie chodzi troszkę ciężej jak rok temu tzn przed wypadkiem.
Gdy najadę na jakąś dziurę to kiera lekko odbija a co najlepsze na wstecznym wspomaganie działa jak nowe bez problemu odbija w dwie strony bez żadnego oporu.
i tera tu pytanie czy to pompa czy co dodam ze pompa nigdy nie gwizdała szumiała chodzi cichutko
sprawdź tylko czy listwa jest ustawiona na środku, tzn czy w lewo i w prawo od środka jest tyle samo obrotów kierą
sprawdź też łożyska kolumn, czy tam nie blokuje się coś, albo nie chodzi ciężko
druga sprawa, jeśli masz wszystko nowe to pojeździj trochę, zdarzyło mi się że po wymianie sworzni zewnętrznych i końcówek drążków kiera przez jakiś czas ciężko odbijała, różne teraz są części
ok sprawdzę ale naszła mnie dziś taka myśl bo magiel kupiłem od znajomego i oto chodzi ze jego becia stała baaaardzo długo w jednym miejscu nie odpalana bo silnik zatarty aż wrosła w trawę :) może porostu z czasem się rozrusza a ja nie mam jak pojeździć bo przód i tył jest cały zdemontowany :roll: pewnie minie z pól roku zanim ja skompletuje i wreszcie wyjadę na asfalt a po postawieniu ja na kola zrobiłem może z 3km po podwórku
Problem rozwiązany
okazało się ze końcówki drążków były za mocno dokręcone na tym gwincie od ustawiania zbieżności i "jabłka" były napięte w strone maglownicy :norty:
Pierwsza rzecz którą się robi po takich naprawach to zbieżność :cool2:
no wiem ale tak to jest jak ktoś inny robi auto, a ja aż tak się na tym nie znam ale coś mnie tknęło ze coś z tym jest nie tak ale najważniejsze ze już wszystko ok :wink:
