E93 325D - Nierówna Praca Silnika Po Pierwszym odpaleniu
Witam, mój problem wygląda następująco , Jak po nocy odpale silnik po 2-3 sec zaczyna nie równo pracować , obroty delikatnie falują i po minucie wszystko wraca do normy, każde następne odpalenie jest normalne. Po podłączeniu inpy odczytałem Kody błędów które podałem w załączniku, korekcja wtrysków na rozgrzanym jest idealna lecz przy pierwszym odpaleniu jeden wtrysk podaje wartosc !5.00 jak inne po 1.50 ale z każdą sekundą sie unormują, ktoś sie spotkał z takim problemem ? z góry dziękuje i pozdrawiam!
BMW E93 - 325D - 204km - 2010r
Blędy - PLIK PDF
bledy.pdf
bledy1.pdf
To wskazuje jedynie na to że wtrysk do wymiany.
I możliwe żeby korekcja na rozgrzanym silniku pokazywała prawidłowo ( sprawdzane na impie)
A przy pierwszym odpaleniu przy podłączonej impie korekcja na jednym cylindrze pokazuje !5.00+ ( po minucie wraca do normy) . Dodam jeszcze ze średnie spalanie mam 12 litrów
Jest to możliwe że jak jest zimny to podlewa a po rozgrzaniu wraca do normy, natomiast co do spalania to sprawdziłbym termostat bo jak silnik niedogrzany to może tyle palić bo 12 litrów to zdecydowanie za dużo:/
Termostat ok , przepływomierz raczej też bo żadnych błędów nie wywala , co do wtryskiwaczy zaleje środek LM , może coś pomoże jak nie pojade na test przelewowy. może jakies inne pomysły co do spalania ?:)
Termostat sprawny czyli jaką masz dokładną temperaturę po rozgrzaniu? Na spalanie bezpośredni wpływ mają wtryskiwacze, test przelewowy może akurat wyjść ok, to są dwie różne usterki wtryskiwacza, ale oczywiście warto go zrobić.
Mialem tak samo- masz kolektor dolotowy do czyszenia z nagaru. U mnie po czyszczeniu kolektora jak reka odjal, silnik chodzi idealnie rowno po odpaleniu.
Dla mnie to też typowe objawy kończącego się wtryskiwacza.
