E60 modul MULF
Witam. Mam zagwozdkę otóż Mam e60 z 2005r a w niej navi z dużym wyświetlaczem na kierownicy mam guzik do telefonu oraz komend głosowych koło guzika menu też jest guzik do komend jednak nie działają. Koło lusterka mam dwa mikrofony i jeden koło klimatronika. W menu mam opcje bluetooth na samym dole i tam nie mogę zaznaczyć Staszkiem by aktywować bluetooth. Co najlepsze w bagażniku po lewej stronie nie mam modułu MULF nie mam mocowania do modułu na na błotniku ani żadnej wiązki itp. Ktoś powie co jest grane czy może modul jest osadzony gdzie indziej?
Pewnie navi była zmieniona i nie zakodowana.
Rozkodowałeś VIN swojego auta?
Masz gniazdo tel. w podłokietniku?
Telefonu w podłokietniki nie mam. Ale jest w sciance jakies gniazdo. Ale jak mogę mieć navi zmieniona. Mam duży ekran i radio z kieszenią DVD na mapy Professional. A kiery i panelu kolo i drive tez by ktoś zmieniał? Tylko po co.
Te nawigacje padają i często po wymianie na inną,czyli z innego auta, nawigacja ma zapisane wyposażenie z auta dawcy. O to mi chodziło.
Daj Vin sprawdzę co tam masz.
WBANC71040B655218
Mi chodzi o Bluetooth nie o telefon.
Witam!
Każda e60 ma na kierownicy przyciski komend głosowych oraz telefonu, ale może nie być w te opcje wyposażona. Skoro twierdzisz, że masz mikrofon przy klimatroniku, to jak twierdzę, że nie masz w aucie nawet jednego. Krateczka w klimatroniku jest od czujnika temperatury. W podsufitce wyjmij plastik maskujący i sprawdź czy fizycznie są tam mikrofony. W podłokietniku możesz mieć gniazdo Aux lub/i usb lub nadmuch zimnego powietrza do podłokietnika.
Pozdrawiam. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
Ale klawisz menu w podłokietniku łamany na funkcje glosowe. Jak bym nie miał tego to by nie było tego guzika tylko pełny klawisz menu. Z resztą według vin mam "Voice control"
Voice Control po vin masz, ale bluetooth już nie. Teoretycznie moduł mulf może również obsługiwać voice control. Teoretycznie w związku z tym, że masz już mulfa to może wystarczyć aktywowanie w nim bluetooth. Rozumiem, że moduł mulf jest prawidłowo podpięty, szczególnie chodzi mi o światłowód. Te modułu lubią padać i czasami użytkownicy wypinają światłowodu i zapinają pętle eliminując w ten sposób uszkodzony moduł. Światłowód może być również zmostkowany na rozdzielaczu, który jest na lewym nadkolu. Możesz wypiąć światłowód z mulfa i po włączeniu zapłonu jeden powinien przez chwilę świecić.
Pozdr. Emil.
Właśnie o to chodzi że na tym nadkola nie mam nic. Żadnej wiązki itp pisałem u gory. Dlatego zdziwiłem się.
Czyli pewnie jest tak jak pisałem, moduł padł i został usunięty a wiązki ładnie schowane. Rozdzielacz światłowodu jest blisko kanapy, aby go znaleźć musiał byś zdemontować cały boczek w bagażniku. Możesz jeszcze sprawdzić pod kołem zapasowym lub na podłodze bagażnika z kołem, może coś tam znajdziesz.
Pozdr. Emil.
heh... Rozebrałem te wypełnienia bagażnika od lewej strony odsłoniłem nadkole i nie ma tam żadnych wiązek ni nic. Idzie jedna wiązka od strony foteli w połowie jest jakby kostka i przypiąte do błotnika i dalej to leci do światła lewego. Jeśli jest po nr vin sterowanie głosem to musiał być ten mulf ale gdzie. :mad2:
witam
http://fs5.directupload.net/images/170704/rnvwtwmo.png
oraz
http://fs5.directupload.net/images/170704/fxk2o9f2.png
SA 620 : Voice Input System Spracheingabesystem - dotyczy nawigacji .
Nie masz seryjnie zamontowanego telefonu , ani bluetooth
Pozdrawiam Andrzej
laut (deutscher) BMW Preisliste ist die Sprachsteuerung immer auch Bestandteil des Navi Professional (siehe Preisliste Deines Baujahrs auf Seite 17 -->
Według (niemieckiego) Cennika BMW sterowanie głosowe jest zawsze częścią Navi Professional (patrz cennik swojego roku budowy na stronie 17 ->
http://www.treffseiten.de/bmw/info/preise/preise_5er_limousine_07_09.pdf
Spracheingabesystem
Spracheingabe für Teilfunktionen von Telefon, Navigation, Audio/TV, Klima, Bordcom-puter und Fahrzeugeinstellungen Im Umfang Navigationssystem Professional
Wyjście głosowe
wejście dla częściowych funkcji telefonu, nawigacji, audio / TV, klimatyzacja, Bordcom-puter i ustawień pojazdu w zakresie profesjonalnego systemu nawigacyjnego lub systemu nawigacji Professional
Pozdrawiam Andrzej
No dobra ale czemu mi te funkcje głosowe nie dzialaja.
witam
autko wyprodukowano na rynek niemiecki ( SA 851 - j.niemiecki )
A teraz napisz prosze : masz polskie "menu" ?
Jak chcesz teraz uruchomic funkcje glosowe ?
... w j.niemieckim czy w jezyku polskim ?
Pozdrawiam Andrzej
Mam ustawiony język angielski. I w takim języku bym BMW raczej chciał pogadać. W mojej okolicy nie ma speca który by mi wygrał polskie menu
Jeszcze nie widziałem e60 itp, w których to działała by obsługa głosowa bez modułu rozpoznawania mowy mulf svs. Jeśli spolszczysz sobie CCC to w ogóle zapomnij o obsłudze głosowej, nie będzie działać nawet z w/w modułem.
Pozdr. Emil.
Może ten model gdzieś siedzi w tej dużej navi. Dziwne to troche wszystko. Albo sam nosił gdzie indziej siedzi.
  • 2 miesiące temu...
Witam tak jak kolega mam sterowanie głosowe przy idrive i nie mam mulf przed spolszczeniem wszystko ładnie chodziło wiec mulf chyba nie jest wymagany
