F11 3.0 2011 Navi aktualizacja.
Witajcie mam F11 3.0d z 2011 próbowałem zaktualizować navi mam wersje Business .Oprogramowanie ściągnięte z serwera prawidłowo rozpakowane wykupiony roczny klucz..Po rozpoczęciu aktualizacji i wbiciu klucza spiewa ze klucz niewazny. Zostal wygenerowany i przesłany przez BMW zgodnie z numerem nadwozia...Podpowiedzcie jak to ugryźć...za co serdecznie dziękuję.
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Sprawdź do której mapy masz wygenerowany FSC , bo musi się zgadzać z mapą którą pobrałeś 2017/1 czy 2017/2 .
Edytowane przez malysz1976
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Też bym zaczął od tego, którą wersję mapy, w sensie daty, ściągnąłeś i czy na pewno do takiej wykupiłeś klucz.
Daj vin.
C796777. To mój vin
Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka
Daj vin.
C796777. To mój vin
Mapy mam pobrane Move Europa 2017-2
Masz kod na 2018-1 czyli powinien działać z 2018 i starszymi.
To Twój kod z BMW 2018-1 3AA5H2IWXDMX2AEIAAWA może po 2 wpisujesz 1 zamiast i ?
Nie wpisuję duze i czyli I... Odpowiada kod nieważny. I kółko to samo
Próbowałem jeszcze raz i dalej nic7dda31564845c7a177632909667c37e5.jpg895fb5a9c58066625d5d680504dbee62.jpg
A czy pewny jesteś, że to jest nawigacja, z którą ten samochód wyszedł z fabryki?
Tego nie wiem muszę poprzedniego właściciela zapytać..
Nic nie rozumiem. Mapy masz 2017-2 a kod masz na 2018.1 To jak tak. Wiadomo ze nie zadziala
Pytałem poprzedniego właściciela nie była wymieniana navi jest od nowości zabudowana..
Wielkość gałki idrive idzie w parze w wielkością monitora.
Przynajmniej w 5er, bo w 3er mam duży monitor i mały idrive.
Rozumiem ze klucz nie jest jednorazowy?
Jeśli jest wielokrotnego użytku pobierz inne starsze/nowsze mapy i spróbuj.
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w aktualizacji . Mapy chodzą błąd polegał na FSK
Dzięki jeszcze raz wszystkim...
