M62TUB44 (2003) Obroty jałowe
Drodzy Państwo,
Od kilku dni jeżdżę świeżo zakupioną E53 i dręczy mnie taka rzecz, że przy pozycji P na skrzyni silnik pracuje z prędkością 700 obr/min, natomiast jak przestawie na D to nie idzie do 500 obr/min tylko zostaje przy 700 obr/min.
Silnik pracuje równo, nie ma widocznych falowań i chciałem zapytać czy taki stan rzeczy jest normalny? Bo na większości filmików te obroty jednak spadają do 500, a mi nigdy.
Dodam jeszcze, że dolot i odma były sprawdzane i są szczelne.
Klimę masz wyłączoną jak sprawdzasz? Na jałowym na ciepłym silniku, przy wyłączonej klimie powinno być 600.
Nie sprawdzałem, to w takim razie sprawdzę i dam znać.
Potwierdzam u mnie sie waha 580/600
Faktycznie - bez włączonej klimatyzacji wskazówka schodzi na 1,5mm powyżej tej pierwszej, czyli tak jak powinno być, a obroty też wtedy mają wartość około 600.
@jack15 dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.
