[E60] 525i Komunikat increased emissions
Witam, szukałem na forum, ale nie znalazłem nic satysfakcjonującego ponieważ tematy były związane z dieslem. Mianowicie wyskoczył mi komunikat "increased emissions" w mojej E60 525i. Dodam że jakieś dwa tygodnie temu założyłem instalację gazową.... czy to może mieć coś wspólnego? Czy jednak problem leży gdzie indziej?
Tak na 100 to ma związek z gazem jak masz sterownik gazu? Jedz do gazownika i powiedz że coś jest nie tak bo nie powinno się nic takiego wyświetlać. W sterowniku Staga jest opcja, że może pomijać powtarzające się błędy i nie będzie kontrolki check engine :wink:
Nie pamiętam dokładnie jakie mam sterowniki, bo jeszcze czekam na papiery od całej instalacji (ponoć stag ma wysłać, bo oni tam to rejestrują czy coś takiego). Dzwoniłem do tego gaziarza i właśnie mówił że sprawdzi sterowniki i powinno być ok, myślałem że może jeszcze sonda lambda poszła do piachu bo komunikat mam cały czas czy to jade na gazie czy na benzynie. Jutro jestem umówiony i zobaczymy co powie.
Hej Lukiall,
Sprobuj pojezdzic na benzynie i zobacz czy zniknie.
Pozdro
Pojechałem do gaziarza i mi powiedział, że czasem tak bywa na początku, że musi się wszystko zestroić itp. (mówił też, że w wersjach amerykańskich czasem tak się dzieje) poprawił mi coś w sterownikach i wszystko na razie ok. Trwało to 5 min.
masz wersję USA? Jeśli tak to:
Tam jest dodatkowy - rozbudowany układ kontroli spalin. Poczytaj na necie żeby się upewnić (ja już dokładnie nie pamiętam) - ale jak dobrze pamiętam to warto sprawdzić połączenia rurek po zdjęciu prawego tylnego koła i nadkola. (muszę poszukać, miałem nawet gdzieś fotkę z howto z maxbimmera etc.. )
Tak, wersja z USA. Jakbyś znalazł foto to wrzuć, będę Ci bardzo wdzięczny.
A masz LPG ustawiony OK czy tylko zrobil autokalibracje? Bo mam wrazenie, ze tak wlasnie bylo.
Ustawienie N52 na LPG to nie jest 5 minut!
Kup adapter ELM OBD i Torque Pro na fona i sprawdz korekty & AFR.
Prawdopodobnie masz za bogato i wali Ci korekte ponad -25% i wywala bleda.
Jesli masz staga to kup CCY adapter blutut i podepnij sie pod instalacje lpg. Tam w zakladce OBD masz tez podglad korekt - o ile masz OBD podpiete...
