E83 3.0i kontrolka?
Jakieś pomysły co to może być pipa i pali się na czerwono, ciśnienie w oponach ok
niski poziom płynu hamulcowego ? awaria układu hamowania, itp moze byc duzo rzeczy, najlepiej podepnij pod kompa
Podstawowa informacją jest właśnie ciśnienie, sprawdź dokładnie czy nie schodzi powoli, do pompuj, przekręć stacyjke i wykasuje kontrolke, mnie schodziło powoli kilka dni i ciągle się zapalała. Od klocków i od płynu są inne kontrolki. Może też być mechaniczne uszkodzeń opony która daje taki odczyt, ostatnie to ABS bo te czujniki ciśnienienia, nie są tak naprawdę czujnikami ciśnienia, tylko pobierają informacje dzięki ABS, obrocie kół, jeśli jest inny to się zapala kontrolka.
Sprawdź czy któraś że sprężyn nie jest połamana
zacznij od tylnych, należy zdjąć koło i sprawdzić czy jest cała. Kontrola na czepakach na stacji diagnostyczne nic nie wykaże.
U mnie przy ułamanym jednym zwoju czasami się kontrolka pojawiała. Jak złamał się kolejny zwój to tarcz hamulcowa zaczęła grzać się do czerwoności a felgi nie można było dotknąć nawet po przejechaniu kilku km.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Wcale się nie dziwię - jeszcze nie spotkałem stacji diagnostycznej wyposażonej w czepaki... :)
Za to w szarpaki - i owszem :D
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
