528 - dziwny dźwięk dochodzący spod maski
Witam wszystkich forumowiczów ;)
Na początku dodam, że szukałem tego samego problemu wszędzie ale nigdzie niestety nie znalazłem. Nawet nie wiem jak opisać dźwięk który się wydobywa spod maski dlatego nagrałem krótki filmik do ściągnięcia: https://megawrzuta.pl/download/631cdddbf18584695d57992f7c050984.html
Co dziwne, problem występuje tylko na wyłączonym silniku. Kiedy jadę samochodem ani razu nie wydał takiego dźwięku. Wyłączam silnik, zamykam samochód, wracam po 10 minutach a on tak skrzeczy.
Wydaję mi się, że dźwięk pochodzi z lewej strony samochodu (z lewej kiedy stoimy z przodu auta, czyli po stronie pasażera z przodu). Jeśli ma to znaczenie to auto posiada instalację gazową.
Nie wiecie może o co tutaj chodzi? Z góry dzięki za wszystkie sugestie ;)
Jeśli komuś się nie chcę ściągać tego filmiku to wrzuciłem go na YouTube:
No właśnie to buczenie wg. mnie pochodzi od reduktora lpg, jakaś nieszczelność i zaciąga powietrze lub wypuszcza i efekt "pierdziawki"
Da się to jakoś sprawdzić czy faktycznie jest to ten problem czy wizyta u gazownika/mechanika?
No ale to nie jesteś w stanie przyłożyć ucha i stwierdzić czy dźwięk idzie z parownika czy nie? Jak tak, to do gazownika, chyba, że sam rozbierasz parownik i szukasz usterki.
Ten dźwięk bardzo rzadko występuje i ciężko napisać coś więcej ale wydaje mi się, że ten odgłos jest jakby jeszcze niżej
Byłem niedawno u gazownika. Wymienił jakieś uszczelki, wyczyścił reduktor i podpiął pod kompa. Na reduktorze było za wysokie ciśnienie (wtedy zawór bezpieczeństwa "zbija" to za duże ciśnienie i stąd podobno ten dźwięk) i coś tam pozmieniał i powinno być ok. Wydaje mi się, że problem występował tylko, kiedy mam mało gazu w butli (czyli np. jakieś 5-10 litrów - butla ma 59 litrów). Koszt 50 zł. Jeśli problem powróci to zdam relacje jakie dodatkowe koszty bo jest podejrzenie regeneracji lub wymiana reduktora.
jeżeli chcesz sprawdzić reduktor, widzę że to Prins, to sprawdź zawór upustowy nadmiernego ciśnienia, który jest przykręcony na jego obudowie, po odkręceniu będzie sprężynka a na dole kulka która za to odpowiada. Ale nawet nie odkręcając go, w momencie kiedy się to odzywa, powinieneś poczuć gaz
Dzięki za wskazówkę, jeśli problem powróci to sprawdzę.
Witam podepne się pod temat tylko że z 2 litrowym dislem kto mi powie co to może być za dźwięk?
https://youtu.be/ajA6R76FOhY
Powiedz tylko czy mi Się wydaje czy tak jest, że po zdjęciu korka oleju ciśnienie wywala do góry :?:
Tak wywala właśnie i to mnie martwi też a do tego ten dźwięk
