Problem z radiem
Czesc i czolem jestem nowym forumowiczem i od kilku dni posiadaczem nowej 3. Wszystko jest Ok ale mam prozaiczny problem mianowicie nie umiem wylaczyc radia. Nacisniecie pokretla od podglasniania jedynie wycisza radio ale go nie wylacza. Probowalem juz wyciagnac pokretlo, przytrzymac wcisniete i [BAD] zbita. Czy ktos z Was moze mi cos podpowiedziec ??? Z gory dzieki za pomoc
Jeżeli chcesz wyłączyć ekran to musisz wejść joystickiem w opcje i tam wygasić ekran. Nie rozumiem jak sobie wyobrażasz wyłączone radio gdy nie ma dźwięku?
Nie da się wyłączyć tylko radia trzeba wyłączyć cały system jak nie chcesz słuchać muzyki bo to samo tyczy się nie tylko radia ale też multimediów to właśnie wyciszasz wciskając pokrętło głośności
OK wielkie dzieki za wyjasnienie :)
