Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
Panowie polecicie jakiegoś allegrowicza ze sprawdzonymi dystansami do E60... w rozsądnej cenie :)
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 523
  • Wyświetleń 52,2 tys.
Czy felgi styling 67 8x18 i 8.5x18 wychodziły w et 41? I czy takie felgi by podeszły do turaska przed fl? Dla mnie felgi miazga. Podobały by mi się na moim autku. Pozdrawiam.
Edit. Znalazłem też 8 i 8.5 et 47.
Obie wersje to podróby. Ori wyszły tylko w rozmiarze 8x18 et47 (przód) oraz 9x18 et26 (tył).
A no i wszystko jasne . Pewnie przód ori by wszedł ale 9x18 i et 26 to bez szans . Tym bardziej że ostatnio mi wpadł eibach prokiti tył mocno siadł. Jak podezewasz? A ciekawe czy te ori m-pakietowe by podeszły z tyłu przy tym obniżeniu. One mają 8.5 cala ale nie wiem jakie et. Pozdrawiam
Dedykowane do e46 oczywiście wejdą, te niestety nie przy normalnej (255/35/18) oponie.
Ciekawe . Może te 9cali na opinie 235/35. Ale też pewnie nie da rady . Obecnie mam 7.5x18 z 225/40 i na Eibachu nadkole zakrawa prawie pół opony, więc bez rolowania i tak nie da rady przy tym et. Ciekawe jak z jakością tych podrób. Pewnie to chińczyki. Też mnie zdziwiła niska cena właśnie . Kiedyś przeglądałem kolego maniek temat Twojego autka i o ile pamiętam sam miałeś obniżające sprężyny i z tyłem wróciłeś do normalnych . I jak wrażenia jezdne przy takim układzie ? Pozdrawiam
Obecnie mam na przodzie eibach pro-kit a na tyle sprężyny lesjofors do turasa pod zwykły zawias. Jeździ się bardzo dobrze, tył jest sztywniejszy i nie ugina się tak pod obciążeniem jak przy dedykowanym do turasa eibachu oraz moich ori ze sportowego dostosowania podwozia.
To dziwne . To by wychodziło na to że są one sztywniejsze od sprężyn eibacha? Ciekawe . To mam już jakaś alternatywę w razie problemu ze zmieszczeniem szerszych felg. Dzięki
Edytowane przez artek88
Do usunięcia
Do usunięcia
Nic dziwnego, że sprężyny tylne do turasa są sztywniejsze :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Jakie dystanse dobrać do turasa ? Felgi puki co wszystkie 8x18 et 47 opony 225/40 . Patrzyłem wstępnie , coś mierzylem i nie wiem. Jedna opcja 13mm przód , 15mm tył . Druga opcja przód i tył 15mm. Ktoś coś takiego przerabiał? Auto na pro kicie tylko tył na grubszej podkladce trochę. Pozdrawiam
Jak tak wymierzyłeś to tak zrób, pamiętaj żeby zostawić z tyłu odrobinę luzu, ponieważ pod obciążeniem tylne koła chowają się w nadkola.
Ja już obecnie po obniżeniu mam delikatnie w nadkolach tylne koła. Zamówiłem tak w końcu 12 i 15 mm. Zobaczymy jak przyjdą i założę pewnie w week to napiszę czy jest ok .
Witam, tu taj zapodaję link do strony gdzie można porównać aktualną felgę z tą co zamierzacie założyć, ogólnie fajnie to widać i są tez dane, i co się zmienia.
:arrow: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
To dedykowane felgi do e46, wszystko będzie ok, możesz do tego pokusić się o dystanse.
A jak wygląda z doświadczenia jazda na 17 calach przy oponie 205 XL?
Zależy mi na stabilności auta a niższym spalaniu poniewaz z tego co wyczytałem to na 225 n polskich drogach to masakra.
Zalecane felgi to
205 – (5,5–7,5) – 6,5
215 – (6,0–8,0) – 7,0
225 – (6,0–8,5) – 7,5
Zwracać uwagę przy kupnie felg na zalecane czyli 6.5? Czy mogę śmiało na felge 7.5 zakładać opona 205 lub nax 215?
Chce zmienić koła poniewaz na obecnych 205 55 16 jeździ się masakrycznie w kolejkach a na prostej obwodnicy przy gwałtowniejszych manewrach auto jest niebezpiecznie nie stabilne . Rozwazalem tez kupić na moje felgi 16. Opony XL 205 ale raczej duzo to nie poprawi stabilności.
Jeżdżę na letnich 225/45/17 (DUNLOP SPORT MAXX RT2) po beznadziejnych kieleckich drogach i wcale nie ma żadnej masakry. W porównaniu do zimowych 205/55/16 jest stabilniej, pewniej i jest wyczuwalnie więcej przyczepności.
W e46 opony 205/50/17 były montowane na felgach 7x17, np. styling 73.
simon i maniek przekonaliście mnie kupie takie felgi z oponami jakie się trafią w pobliżu trójmiasta. nie będę patrzał na rozmiar. a nawet wydaje mi się że więcej ofert z kompletnymi kołami jest na 225 na 17 calach :D
bo na moich baloniastych oponach 205 55 r16 gdy szarpnę za koło i pobujam to auto kołysze się jak galareta :D :D stąd te niepewne prowadzanie :mad2:
Nie wydaje mi się aby to rozwiązało problem. W obu e46 mam na zimę 205/55/16 i nie widzę dużej różnicy w prowadzeniu, jakaś jest, ale nie diametralna.
To styling 112 z et46 więc o 1 mm wysunięte w stosunku do dedykowanych do e46. Będą pasować.
