Będę u siebie montował moduł mulf2 albo combox. Obecnie w aucie nie mam podobnego urządzenia. W związku z tym będę robił całą instalacje samodzielnie. Z tego wszystkiego wydaje mi się ze najtrudniej będzie znaleźć i dobrać odpowiedni światłowód. Szukałem ma necie i używek oem raczek noe ma. Pytanie do Was jaki światłowód należy kupić? Ile metrów ?
Dostępne są różne rodzaje : Patchcord FO SM 9/125 SC-SC APC simplex 5m, Patchcord FO MM LC-LC duplex 50/125 OM3 10m
Może lepiej oryginalny ale noe koniecznie z bmw ?
Ktoś z Was dokładał sobie mulfa albo comboxa i zna najlepsze rozwiązanie.
Dzięki za info :D
Zaklądałeś na tylnym lewym nadkolu ?
Może masz tam pętle światłowodową ?
https://goo.gl/images/fa0g1D
Tak. Sprawdzałem. Nie mam. Moje autko było golasem. Po VIN niby jest zmieniarka ale widocznie poprzedni właściciel zdemontowal. Pozostaje mi położyć nową instalacje.. Światłowody podlaczę pod CICa
hej masz moze jakis DIY do tego. Sam chcialbym tez doposazyc combox w e60 razem z cic. Teraz mam mulf2 high i mask2 business :oops:
Cześć. Nie posiadam jakiego refrofitu czy czegoś podobnego.
Wszystko znajdziesz na WDS. Tam masz schemat podłączenia mulfa.
W przypadku gdy miałeś styczność z elektryka/elektronika to poradzisz sobie przy czytaniu schematów. W innym przypadku mie polecam bo możesz sobie bałaganu narobić.
Do tego po montażu potrzebujesz zakodować mulfa za pomocą icoma.
Poszukaj na forach gdzieś jest rozpiska podłączenia pinów.
Ja i siebie zrezygnowałem z dokładania mulfa ze względu na dość częsta awaryjność tych urządzeń.
