Koledzy mam pytanie, złapałem ostatnio kapcia w e60 535d przed liftem, zakładam dojazdówkę z bagaja, a tu koło wadzi o zacisk z tyłu, i to bardzo, wręcz się blokuje. Koło dojazdowe miałem w aucie jak je kupiłem, ma ono 17'', samochód stał na 18alu, dodam, że kapeć był z tyłu, na przód to już w ogóle bym nie wepchnął tego koła. Czy w 535d powinna być większa ta dojazdówka, np 18, a może powinna mieć jakieś inne et? Jakie Wy macie zapasy w swoich 535d e60?
Pozdro
Proszę, aby więcej użytkowników się wypowiedziało na ten temat. Sytuacja jest dość niekomfortowa, bo jestem teraz zmuszony do wożenia w bagażniku zimówki 18'', która zajmuje go niemal w całości... Mógłbym kupić dojazdówkę do bmw np z f10 lub x5 gdzie występuje 18'' ale jest to dość spory wydatek...
17 powinna pasować o ile ma dobre ET. Ewentualnie dokup sobie dystans np 20mm i 5 dłuższych srub i zmiesci sie na bank. W razie W wystarczy Ci a koszt mniejszy niz dojazd 18".
Chyba ze... masz hamulce zmienione to trzeba dobrze sprawdzic ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Chyba trochę byłoby to dziwne gdyby fabryka wkładała dojazdowki niepasujące do zestawu?
Ktoś tutaj napisał, że fabryka wkłada niepasujące dojazdówki?
mam oryginalną dojazdówkę 17 cali u siebie i pasuje zarówno na przód jak i na tył, więc oryginalne koło do 535d musi pasować
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Jak jest zawieszenie sportowe S704A M SPORTFAHRWERK to żadna 17 nie wejdzie. Ja nie mam wcale dojazdówki przy tym zawieszeniu, tylko plastikowe pionowe dystanse w miejscu dojazdówki.
Sportowe zawieszenie nie ma z tym nic wspólnego. Nie masz zapasowej bo twój samochód wyjechał na oponach typu ROF z fabryki lub z zestawem napawczym do uszczelniania Reifenpilot czy cos w tym stylu i kompresorem.
Koło zapasowe to opcja wyposażenia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ma , bo są innej średnicy tarcze i inne zaciski. Wszystko jest większe i 17 nie wchodzi
M sport
Przód 348
Tył 345
Zwykłe
Przód 324
Tył 320
324mm to chyba w 530 są, ja mam zwykły zawias i i te duże tarcze, 17 felga jest z zimówkami i pasuje na styk, tak samo z kołem dojazdowym.
Różne tarcze i zaciski z tego co wiem to tylko z hakiem holowniczym i bez.
Spojrzałem do katalogu i w 535D tylko jeden rozmiar jest
Przód 348X36
Tył __.345X24
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam możliwość sprawdzenia koła dojazdowego oryginalnego 17 z 525d, dzisiaj przymierze je do swojego 535 i dam znać co i jak
Ja przymierzałem do swojego dojazdówkę 17 i nie chciała wejść. Może to zależy od samej dojazdówki. Może jakieś dedykowane do 535 były inne od tej co ja mierzyłem. Nie wiem, ale skoro piszecie że wchodzi to widocznie jakaś wchodzi.
Nawet napewno o ET.
Napisz kolego jaką masz dojazdowke ze Ci nie wchodzi.
Otóż moi drodzy zagadka została rozwiązana, mianowicie, przymierzyłem dojazdówkę od wspomnianego 525d e60 czyli 4.0x17'' et18 i pasuje bez problemu, w moim samochodzie jednak znajdowała się dojazdówka 3.5x17'' et30 czyli dojazd z e46, być może też z e90. :roll:
Sprawdź na realoem.com po nr. OEM to będziesz wiedział komu możesz sprzedać :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
