E39 2.2 padnieta odma?
Siema wszystkim, mam dziwne objawy jeżdżąc ekonomicznie moja bema bierze olej. Duzo ludzi na forum sugerowalo mi ze mam glowice do remontu a tu gowno prawda zero pocenia sie. Kilka krotna jazda i ciaganie na wysokich obrotach i tu zdziwienie oleju ani grama nie ubywa. To moze byc wina zawalonej odmy? Prosze o sugestię i dobre dorady. A nie ze mam glowice do planowania itd.
A nie prościej po prostu wymienić tą odmę jak nie wiesz w jakim jest stanie? Tak, na niższych obrotach ciśnienie w dolocie jest większe i może to powodować takie objawy jak odma jest padnięta. Jest to znany problem, jak zatka się jeden z przewodów odmy.
Odme wymienisz co 3 zmianę oleju. Kiedy wymieniałes?
Co ma planowanie głowicy do brania oleju?
Osobiscie nie wymienialem auto bylo z niemiec i watpie ze byla wymieniana
Przewody od odmy tez czy samo odme?
A tak ogólnie kończąc temat odmy, kupować cały zestaw np. febi, czy może lepiej kompletować osobno?? Zawór np. febi, ale przewody z ASO :?:
Ostatnio wymieniałem odmę z przewodami fakt, że w E60 2,5. Kupiłem zestaw Febi i powiem ci szczerze że przewód który idzie od kolektora okazał się za długi jakieś 5 mm. Skończyło się na tym że musiałem reanimować stary, bo ucierpiał trochę przy demontażu. A nowy Febi leży w domu już przeobiony, tzn skrócony i sklejony, ale póki co nie zakładałem. Ale może to tylko przypadek, że tak się trafiło u mnie.
  • 11 miesięcy temu...
Wymienilem odme miesiac temu jest poprawa nie bieze nic oleju.
