E60 maglownica-śruba dociskowa
witam
Ostatnio odebrałem auto po regeneracji maglownicy aktywnej, lecz mam wrażenia że śruba dociskowa została zbyt mocno dokręcona. Kierownica nie zawsze sama odbija do końca i trzeba jej pomóc. Jest to denerwujące szczególnie przy wyjeździe ze skrzyżowania, czy moja diagnoza jest prawidłowa ? wrzucam film poniżej.
https://youtu.be/zszHV7I1_mQ
Jeśli mogę spytać to gdzie regenerowales i ile cie to kosztowało? Bo mam też do roboty
No coś jest na pewno nie tak dają gwarancje na robotę to podjedz i niech poprawią.
Gdzie regenerowałeś wymienili ci listwę zębatą?
regeneracja bez wymiany listwy , maglownicę oddałem gościowi z Pietrzykowic koło Wrocławia. Gwarancja jest , cena 1600 ( robota , regeneracja + nowy płyn + geometria) końcówki i drążki sam kupiłem. Myślę że facet za mocno dokręcił śrubę albo zrobił za ciasno tulejowanie listwy :/
jak robił bez wymiany listwy to może cała regeneracja polegała na dokreceniu śruby... u mnie po regeneracji ale z wymianą listwy też na początku chodziła bardziej opornie ale po krótkim czasie wszystko wróciło do normy ale fakt,jest sztywniejsze niż przed wymianą. pozdrawim
a ty gdzie robiłeś i za ile cię to wyniosło ?
ja robiłem w Pabianicach - http://www.przekladnia.com z wymianą listwy, uszczelnianiami i płynem + robocizna (bez ustawiania zbieżności) zapłacilem 1900.
dali rok gwarancji,póki co jeżdżę 4 miesiące.
ale nawet za raz po regeneracji jak się jeszcze "układała" to odbijała kierownica,nie tak jak u Ciebie na filmiku
U mnie po wymianie maglownicy na używana tez nie odbijała kierownica. W moim przypadku ustawienie geometrii pomogło. Zajedz może do warsztatu niech Ci to sprawdza bardzo dokładnie. Po tym zabiegu jest wszystko Ok. Dodam ze tez wymieniałem drążki i koncowki
Zigie86 i przyk44 powiedzcie czy u was po naprawie magla słychać czasami jakieś delikatne stuki ? U mnie po wymianie czasami słychać delikatne stuki na nierównościach. Oczywiście jak wyłącze dźwięk radia. Nie wiem czy to magiel czy może coś w zawieszeni. Może jestem zbyt wrażliwy na tego rodzaju dźwięki. Gościu od którego mam magla twierdzi ze pewien luz zawsze będzie bo magiel na sztywno nie może być dokręcony bo nie będzie odbijała kierownica.
fakt faktem u mnie magiel stukał przed regeneracją na dużych nierównościach czy krawężnikach, po regeneracji stuków już nie mam. Oddam auto do poprawki i zapytam się czy ma dostęp do nowych listew...
Stukać może wszystko w zawieszeniu u mnie stukało na zakręcie takie delikatne puk ale jak robiłem uszczelka misy olejowej to mi rozpinali zawieszenie jak odebrałem auto to pukanie ustało może coś było poluzowane poprostu.
W taki razie demontuje przekładnię i odsyłam. Biorę druga. Liczę ze tym razem będzie Ok. Dziękuje za info.
