Błąd czujnika poziomu oleju (4A10 Interfejs BSD)
D.nowak9
Natrafiłem na ten temat.moze przy chwili czasu zerkniecie na moje błedy..kupiłem auto niedawno..i niestety po wypadku był...obawiam sie ze jest rroche namieszane w elektryce..poki co jest problem z dpf-em..i linia BSD..sterownik swiec wraz z wtyczka wymieniłem..i tego błedu od swiec poki co nie ma.(a był błąd od wszystkich)
bmw e60 2009 525d
http://tufotki.pl/x6wGr
poniżej błedy z pamieci jakie były na poczatku:
http://tufotki.pl/o4Wzx
Tu błedy po odpieciu sterownika swiec...42DE..on chyba jest od tego.
http://tufotki.pl/h3V75
odpinałem wtyczkę od alternatora...uruchomilem auto..ładowanie z 14.8 spadło na 14,3..czyli chyba ok..
Po odpieciu wtyczki od regulatora/alternatora nie było dodatkowego błędu oprócz tego 42CE..czyżby była szansa żę to coś z alternatorem..regulatorem napięcia..czujnik oleju po odpieciu sygnalizuje błedem na lini bsd...czyli chyba nie on..?..lub IBS cos zakombinowany..?..ale też po odpieciu jest od niego błąd..czyli chyba ok..:/
tylko od tego regulatora napiecia jak odpinam to jest tylko ten bład co zawsze...ładowanie ostatnio 15.6...13.4..wskazywałoby na regulator/alternator..to było z rana..silnik nierowo pracował..wywaliło sporo błedów..od np DSC..
42CE wyskakuje nawet na samym zapłonie..bez odpalania..w iscie był też bład przeładowania..
Jak byście mieli jakiś pomysł..sugestie to będę wdzięczny..może coś uda się wymysleć innego niż nowy sterownik silnika i nowe wiązki..może jakiś bezpiecznik..
sterowni silnika jest taki jak ma być pod to auto..alternator też
wydaje mi się że trzeba sprawdzić miernikiem ładowanie na alternatorze..i może sprawdzić połączenie z alternatorem do sterownika..czy kabel jest ok..?..wymienić regulator..sprawdzić przewody masowe..?
Marcin
Drogi Marcinie, ale uparłeś się na ten sterownik :D
Czyli IBS---sterownik silnika--regulator napięcia
IBS zczytuje prąd jaki mu potrzebny...daje informacje do sterownika silnika...a ten wysyła sygnał do regulatora (alternatora)..
Więc albo IBS coś nawala...albo sterownik coś nawala...albo regulator jest uszkodzony i zwyczajnie on wszystko powoduje..bo sterownik chyba nie powinien żądać wysokiego prądu..np...15.6V bo to jest już zbyt wysokie napięcie..(chyba że sterownik uwalony)..zostaje jeszcze IBS...ale on jeżeli by zawyżał żądane napięcie to sterownik by tego nie puścił na alternator..?.:)..
do tego jeszcze może być problem z masą..albo jakieś zwarcie..jakiś kabel wtyczka..?
  • 9 miesięcy temu...
witam
panowie mam pytanie. Od jakiegoś czasu wywala błędy
4b37 - jakość oleju (layer qlt)
42de bsd - komunikacja z sterownikiem swiec zarowych
42ce bsd - komunikacja z alternatorem
426e bsd - komunikacja z inteligentna klema
42ae bds - komunikacja z czujnikiem jakosci oleju
Czasami po skasowaniu powraca tylko blad czujnika oleju. Błedy potrafią pojawiać się notorycznie po usunięciu a czasami jest spokój przez kilka uruchomień silnika. Myśląc że to wina regulatora napięcia bo było rózne, od 12,5 do 14,5 V wymieniłem go. Napięcie dalej skacze i błędy powracają. Dzisiaj po wyłączeniu silnika skasowałem błędy, wyciągnąłem kluczyk następnie ponownie włożyłem kluczyk włączyłem zapłon jednak nie uruchamiałem silnika (pozycja 2) i błędy powróciły. Czy dobrze myślę że nie będzie wina alternatora i regulatora ( elementy "statyczne" które nie pracują przy wyłączonym silniku) więc pozostaje inteligentna klema i czujnik oleju?
Sterownik świec wymieniony kilka msc temu, błędów świec nie ma.
Bo mam w domu dwa DDE z 535D LCI. Jeden z błędami BDS jak u Ciebie i drugi bez błędów. A oba podpinane w moim samochodzie. Oczywiscie w aucie mam wszystko sprawde i na fabrycznym sterowniku 530D nie mam błędów. Stąd wnioski ze masz kompa uwalonego, aleeee.... znajomy zna auto ktore lata z tymi błędami i teoretycznie nic mu nie dolega.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • 2 lata później...
Podepne się tutaj bo na dziale F10/f11 nic nie znalazłem. Pacjent f11 520d 184KM.
Podejrzewam uszkodzenie czujnika poziomu oleju.
Moje pytanie gdzie jest ta magistrala bsd i wtyczka od czujnika, którą trzeba odłączyć, żeby sprawdzić czy po odpięciu błędy znikną? Czy to jest gdzieś pod maską, przed filtrem oleju, czy całkiem w innym miejscu. Jakby ktoś był taki dobry i wskazał paluchem, bo szukam i szukam w internecie i nie mogę znaleźć.
