E39 520i/ 97r zegary...
Witam kilka dni temu nabyłem jak w temacie 520i z 97r i mam pytanie w sprawie zegarów ponieważ u mnie nie wyświetla się w zegarach ten samochodzik który wskazuje otwarte drzwi i światła , pytanie czy we wszystkich wersjach to działa bo podczas testu zegarów też było ciemno... pozdro...
Najbiedniejszy licznik nie wyświetla otwartych drzwi spalonych żarówek itd
Dokładnie jak kolega wyżej, najmniejszy OBC nie wyswietla nawet obrysu samochodu i żarówek, jedynie ukryte funkcje. Ale wyczytałem temat, że dołożenie manetki BC i jednego kabelka oraz przeprogramowanie kompa i można mieć małe BC w tej wersji :mrgreen:
Ok. dzięki za odpowiedzi... bo myślałem że może uszkodzone.. Temat z dołożeniem tej manetki itd.. zaciekawił mnie i trzeba go będzie zgłębić... pozdro..
Mam jeszcze jedno pytanie skoro mowa o zegarach a mianowicie podczas testu zegarów wyświetla mi położenia dźwigni biegów automatu czyli P.R.N D ..itd.. A ja mam manualną skrzynię więc czy tak powinno być czy może ktoś założył zegary od automatu... pozdro..
Tak powinno być.
Wszystko jest ok, zegary masz przygotowane również pod skrzynię automatyczną, gdybyś zapragnął zmienić. Wystarczy przekodować i działa wszystko jak trzeba
