Cześć.
Po ostatnim tankowaniu do pełna (pod sam korek) postanowiłem nawoskować sobie samochodzik i po paru minutach zauważyłem, że kapie z niego paliwo. Tak jak widać na zdjęciu wszystko przy tylnym, prawym nadkolu. Po przejechaniu 20km już nie kapało więc wnioskuję, że było to związane tylko z tym, że zatankowałem pod korek. Może w przewodzie który doprowadza paliwo do zbiornika jest jakieś odpowietrzenie i tam się dostaję paliwo? Taki problem występuję w tym modelu? Co powinienem rozgrzebać?
Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi
https://zapodaj.net/502198df45715.jpg.html
Witam. Co prawda posiadam e91 touring i zazwyczaj tankuje do pełna ale jeszcze nie spotkałem sie z czymś takim. Moze gdzieś w gornym przewodzie masz dziurkę albo pęknięcie. Pewny nie jestem ale odpowietrznika chyba nie ma.
Przetarty wąż od odpowietrzania zbiornika (taka plastikowa "harmonijka"). Dużo pracy przy wymianie. Trzeba opuścić bak.
Są o tym tematy na forum, również przerabiałem ten problem w E91.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
