witam
Po wymianie akumulatora wyskoczyl check engine i tryb awaryjny
błędy:
2a69 vvt power supply
p1057
2a6b power supply limit
p1062
2a70 error current plausibility
2a71 output stage diagnostics of discharge relay vvt
akumulator zresetowalem w inpie
byl 70ah a jest 74ah wiec niewiele wiecej
check engine wyskoczyl zaraz po wcisnieciu zaplonu przed odpaleniem silnika wiec nie wiem czy zwiazane jest to z wymiana akumulatora czy zbieg okolicznosci i padl serwomotor?
czy ktos moglby mi pomoc?
Wymieniałem u siebie akumulator pół roku temu z 46Ah na 61Ah nic nie kodowałem do dziś z autem nic się nie dzieje;)Jedynie co to gość przy wymianie robił podtrzymanie prądu.
Hey!
W INPIE z tego co wiem jest kasowanie wszystkich adaptacji - później VVT ponoć ustawia się sam. Chyba że się mylę i jest opcja adaptacji samego VVT? Z tą adaptacją w INPIE na tym forum jest jak z Yeti - wszyscy o niej piszą żeby zrobić ale jeszcze nikt nie napisał jak :)
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Mi w e46 inpa zrobiła adaptację valvetronica, czyli pełny ruch min/max.
Z jedną e90 miałem problem żeby inpa ruszyła vvt.
Napewno Ista w funkcjach serwisowych ogarnie temat ustawienia położenia vvt.
  • 3 miesiące temu...
co prawda pòźno ale napisze ze powodem bledów bylo podlączenie w puste w miejsce w akumulatorze kabla zasilajacego zamiast obok gdzie byl pin.
