BMW e39 M52B28 1999 rok, chrobotanie pykanie z silnika
Witam, od jakiegos czasu slysze dziwne dzwieki z okolic silnika, jest to takie pykanie, chrobotanie, bynajmniej nie jest to regularne i obojetnie czy cieply czy zimny. Podaje link do filmu na ktorym to slychac. Czy ktos wie co to moze tak stukac? Czy da sie z tym jezdzic ? Auto bylo podlaczane do kompa i nie bylo bledow, vanos pracuje normalnie. Ja juz zrobilem tak 10 kkm i zastanawiam sie czy nic sie nie pogorszy przez to ze oleje temat. Dobrze slychac od 0:20
https://www.youtube.com/watch?v=D3WrPQzlH1E Pozdrawiam
DISA Panie.
Odłacz na chwilę kostkę to sprawdzisz czy to ona.
Po odlaczeniu tej kostki, zrobilem jak na tym filnie koles pokazuje :
nadal sa te same dzwieki. Moze to ten napinach lancucha rozrzadu? Ogolnie auto jezdzi normalnie i spalanie ma tez male 12 l gazu.
Powiem Ci , że dzisiaj w moim usłyszałem takie same dźwięki jak Ty , tylko u mnie przy dodawaniu gazu.
Byłem u mechaników to każdy co innego gada. Jeden ,że szklanki , drugi , że napinacz łańcucha -.-
Daj znać jak coś będziesz konkretnie wiedział ja zrobie to samo :)
Miałem identyczne chrobotanie jak na filmiku.
U mnie winowajcą okazały się rolki prowadzące, po ich wymianie problem ustąpił. Do m54, 2 sztuki INA to koszt ok 150 zł.
Bede w ten weeken probowal odopalic bez paska, do dam znac. Da sie go zdjac bez dostepu do kanalu ??
Jeśli masz klimę, to może być problem ze ściągnięciem paska od sprężarki.
Bez kanału, najazdu lub podnośnika dwukolumnowego będziesz miał problem ze ściągnięciem osłony silnika.
