[E60] Błędy Cruise Control Function Faulty Engine fault
Witam mam taki problem z e60 M54B30 +LPG. Drugi raz przydarzyła mi się taka rzecz a mianowicie: Podczas jazdy(nie powiem dość dynamicznej-autostrada) pojawił się następujący błąd Cruise Control Function Faulty(awaria tempomatu) a poźniej pojawia się Engine fault! Reduced power( błąd silnika! Zredukowana moc). W tym momencie mimo wciskania gazu samochód nie przyspiesza, trochę trzęsie budą jak przy wypadaniu zapłonu. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po chwili żadnych błędów w Idrive'ie nie ma i oczywiście żadnych objawów opisanych wyżej też. Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami i może sobie z nimi poradził? To co mi przychodzi do głowy to cewka, świeca, przepływomierz albo wtryskiwacz gazu no ale dlaczego pierwszy pojawia się błąd tempomatu? Ostatnio wymieniany miałem czujnik płynu chłodniczego(FEBI) może to on jest przyczyną? Powiem szczerze, że nie mam konkretnego rozwiązania ale może sobie ktoś poradził z podobnym problemem. Dziękuję za wszelkie sugestie.
Podłącz pod kompa napewno będzie coś więcej wiadomo.
Pod kompa podłączę jak tylko będzie opcja ale może ktoś już miał podobny problem byłoby łatwiej szukać przyczyny.
Dziś odczytałem kody błędów i wyszło coś takiego:
http://www.image-share.com/ijpg-3508-79.html
http://images.tinypic.pl/i/00889/qmztelhbsw2l.jpg
http://www.image-share.com/ijpg-3508-80.html
http://files.tinypic.pl/i/00889/0sn9smllbksu.jpg
http://www.image-share.com/ijpg-3508-81.html
http://pics.tinypic.pl/i/00889/rb4hxrpl8rzj.jpg
Po skasowaniu błędów przejechaniu się i ponownym odczycie wyszło coś takiego:
http://www.image-share.com/ijpg-3508-85.html
http://images.tinypic.pl/i/00889/dyxrzzjdk5pt.jpg
Lepiej by było gdybyś do odczytania błędów użył INPA bądź ISTA D.
Błąd 28A3 to przeplywka.
Odnośnie tempomatu to któryś czujnik prędkości koła wariuję.
Może jutro odepnę przepływkę i zobaczę czy to coś zmienia. Czy klemą Ibs może robić takie rzeczy?
Ibs na próbę można też odpiąć.
Sprawdź też napięcie ładowania przed i po odpęciu.
  • 3 miesiące temu...
Kolego uporales sie z awaria ??
Mam podobny problem w silniku N46.
