E 60 pdc raz działa raz nie!!! Dziwny przypadek
Donkazo
A czy zawsze wywala błąd PDC na dużym ekranie navi przy uszkodzonym czujniku ? U mnie przestał kilka dni działać skrajny prawy przedni , ale błędu/informacji na ekranie brak.
Jaki sposób wymiany jest szybszy ? Zdejmować zderzak czy demontować prawą lampę i wtedy od środka ?
Wiem że w innych modelach jest tak, że jak padnie jeden czujnik to pojawia się komunikat na ekranie navi o błędzie PDC. U mnie od jakiegoś czasu na przodzie przestał działać jeden a drugi działa tylko raz na jakiś czas, ale nigdy nie pojawił się błąd na ekranie navi. Gdzie szukać przyczyny ?
Sprawdz kable. Ja juz mam 2a czujniki i nadal nie dziala. Kupilem nowy, zamontowalem i dzialal bo kabel ruszylem. Pozniej znow przestal wiec nastepny czujnik i okazalow sie ze wizaka jest gdzies przetarta.
Zdejmij zderzak i zobacz co sie dzieje.
U mnie tez wariuje pdc nie działa cały tył , nie ma błędu w kompie ani w inpie ale jak pojeżdżę palcem po czujniku to zadziała i tak z całym tyłem
no bo inpa nie jest perfekt. u mnie wali blad czujnika. pojecahlem do znajomego i podpial pod kompa i wyszlo ze spiecie na kablach.
ja wiem ze to roboty jest ale najlepiej zdjac zderzak i obadac co sie dzieje.
