Hej.
Tematy takie były (nie jeden), ale w żadnym nie ma konkretów oraz opisanego rozwiązania.
Dość dużo osób ma ten problem, ale nie każdy czuje/wie ?
Tak czy inaczej.
Chodzi o duszenie się auta miedzy 1350-1800 obr przy spokojnej jednostajnej jezdzie.Nie zaleznie od biegu (2-5). Wystarczy minimalnie gazu dodac albo puścić i jedzie dalej ok.
Jedni piszą że EGR,
Inni że wtryski
Ktoś wspomianał o przepustnicy a ktoś o klapkach.
Może ktoś z Was jest w stanie napisać co jest prawdziwa przyczyna ?
Ktoś, kto miał ten problem i go rozwiązał ?
Tez mam ostatnio ten problem objawia się to poniżej 1800 obrotów przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu praktycznie bez obciążenia, auto wtedy jakby parska/dusi się i wskazówka obrotomierza się zatrzęsie trochę góra dół.
Mówimy o tym samym czy coś innego masz na myśli? W niczym to mnie nie przeszkadza dzieje się to bardzo rzadko i nigdy nie działa się podczas wyprzedzania.
Tez mam ostatnio ten problem objawia się to pobieżnej 1800obrotoe przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu praktycznie bez obciążenia, auto wtedy jakby parska/dusi się i wskazówka obrotomierza się zatrzęsie trochę góra dół.
Tak o tym samym.
No podczas wyprzedzania nie, bo jak zauwazylismy dzieje sie to przy jednostajnej jezdzie.
Takze ja obstawiam EGR, ale ten brudny nie jest raczej... robilem swiece zarowe wiec zwalalem kolektor i ten byl moim zdaniem czysty.
U mnie kolektor i egr jak nowe, czyszczone niedawno i ostatnio sprawdzane. Mi się wydaje, że może jakaś wina paliwa albo wtrysków? Zaczęło się to u mnie jakoś 4-5 miesięcy temu.
Bardziej w stronie przepływki bym obstawiał, najlepiej podmienić z sprawnego auta.
To to u mnie nie - jest igiełka.
Wyczyszcze w końcu przepływomierz może dzisiaj.
Nie wiem jak tutaj, ale można może to sprawdzić odpinając przepływke i z odpiętą się przejechać. Powinno wtedy śmigać na standardowych dawkach.
Podobnie diagnozowałem Renault...
Przepływka jest silnie powiązana z EGR'em...
Dziwi mnie że rozwiązanie tak powszechnego problemu nie jest znane ?!
Przepławki bym nie podejrzewał ale tez nie wykluczam. Ostatnio sprawdzałem parametry przepławki i wszystko wyglądało bardzo dobrze.
Problem jest na tyle mały i nie denerwujący, że ludzie to chyba bagatelizują. Tez sam bym nic nie napisał w tym temacie bo mnie to po prostu nie przeszkadza i zdarza się bardzo rzadko. Ale jak już temat się zaczął to może się znajdzie przyczynę zaleje LM do czyszczenia wtrysków i zobaczymy wtedy
Jak już to polecam podpiąć go na krótko przy pompie progowej odcinając zbiornik. Dodatkowo wywołałbym to duszenie na otwartych korekcjach, jeżeli to one będzie to widać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
EGR to nie jest
Przeplywka to nie jest
Wtryski to nie są.
Sprawdzone.
Ale jak ktoś chce to niech próbuje :-P
Mam fabrycznie auto bez dpfa tylko kat. Nic się z katem nie dzieje
Szkoda że znowu jest robiony burdel.
Pytanie było do osób które rozwiązały problem a nie do kogoś strzelajacego słowami z rękawa, albo może próbującego wykazania się że poznał nowe słówka dzisiaj na podwórku.
Słowo na dziś... DPF.
OK Pany.
Mam winowację na 99%.
Sprężąrka klimatyzacji.
Jak ją wyłączę to jest glancyk,
Jak włączę to czuć szarpnięcia/duszenie.
Dziwie trochę się zachowuje, bo na biegu jałowym problemu nie ma (muszą iść jakieś dane z panelu klimatyzacji).
I teraz pytanie, bo wydać kase to każdy głupi umie, a przypadkow takich jest dużo.
Czy zaciera się koło w sprężarce, czy po prostu jest bardzo mało czynnika ?
Czynnik raczej odpada. Dopiero co napełnianiem i miałem serwis klimatyzacji, problem jest. A czy zaciera się kompresor to w sumie nie wiem. Popatrzę jak to u mnie wyglada z włączeniem i wyłączeniem klimy
Daj znać bo nie wiem czy tego się czepiać choć prawie pewien jestem
