Koło pasowe BMW E91
kamilo1409
Witam, wczoraj na krzyżówce na światłach urwalo mi sie kolo pasowe w moim BMW (318d 143km). Ściągnąłem stare oryginalne koło (było z tlumikiem drgań skretnych) i szukam nowego koła na allegro. Tylko jest maly problem gdyż moje koło jest na jeden pasek i na cztery śruby. Znalazlem takiej firmy kolo:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5826064854
Czy jest ono warte uwagi i czy np koło, ktore jest na dwa paski tez by pasowalo do mojego modelu?
Nie kupuj koła takich firm szkoda pieniędzy bo zaraz będziesz miał powtórkę. Tylko corteco ostatecznie febi nic innego nie będzie działać na dłuższą metę to jest kilka miesięcy tyle wytrzymują te koła noname.
A moze kupić używke w dobrym stanie? Bo wdzie, ze febi zaczyna sie od 500zl, a corteco od 600zl.
Na pierwszy montaż CORTECO było dawane. Mechanik po upustach wyrwał mi za 500 z groszem, popytaj swego mechanika oni mają zniżki
Nie mam swojego mechanika, takie rzeczy sam sobie naprawiam. Znalazlem na allegro corteco za 510zl, ale jeszcze jutro postaram sie moze u znajomego w hurtowni załatwić taniej.
Osobiście proponował bym kupić mało używany oryginał albo nowy oryginał ja u siebie zamontowałem corteco i niestety mam lekkie wibracje na nadwoziu. Mógł bym reklamować koło ale musiał bym unieruchomić samochód a nie mam takiej możliwości.
u mnie analogiczna sytuacja - po wymianie na Corteco lekkie drgania się pojawiły
Podobno Ina sprawdza się, u mnie corteco działa idealnie, tak jak oryginał, nie poczułem zmiany a moje fabryczne było jeszcze w pełni sprawne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W E87 (N47 143 KM) wymieniłem na Corteco u znanego z naszego forum Kolegi w Legionowie. Prawidłowo dokręcone, nowy uszczelniacz i jest spokój. Pozdrawiam.
Śrub niema w zestawie. Teoretycznie powinny zostać wymienione ale jak zkręcisz stare to też będzie ok. Dla spokoju można użyć odrobinę 'kleju' do gwintów. Wraz z kołem dostaniesz informację jakim momentem dokręcać śruby. Przy dokręcaniu nie blokuj koła od zewnątrz zeby go nie uszkodzić. Wrzucenie biegu powinnno wystarzczyć do jego unieruchomienia.
