320d telepie się po odpaleniu
Witam. Mój problem polega na tym że silnik po ok 3 sekundach pod odpaleniu zaczyna się telepać choć nie zawsze, nie raz jest wszystko okej. Bywa jeszcze tak że dojeżdżam do jednych świateł wszystko okej, dojeżdżam do drugich telepie się, dojeżdżam do trzecich znowu wszystko okej, losowo się to dzieje. Dodam że problem pojawił się po wymianie uszczelki pod głowica i głowica była planowana i sprawdzana pod kątem szczelności jak również kompleksowa jej regeneracja czyli uszczelnienia zaworów, prowadnice i gładzone przylgnie oraz pompa vp44 była u pompiarza, sprawdzana oraz zwiększana dawka bo była trochę za mała. Samochód trafił do pompiarza ten pod komputerem stwierdził że zapłon jest w porządku, kąt wtrysku też a telepanie zaczyna się gdy samoistnie komputer zwiększa dawkę paliwa. Pompa mechanicznie jest sprawna a komputer dostaje sygnał że silnik źle pracuje i dawką próbuje wyrównać choć to pogarsza sprawę bo silnik pracował równo a zaczyna się telepać. Co ciekawsze kolega ma taki sam silnik i zamieniliśmy pompy i moja w jego bmw chodzi idealnie a jego pompa w moim 320 dalej tak samo się zachowuje. Żeby na dwóch pompach tak samo się zachowywał to dziwne. Stąd moje pytanie co może dawać komputerowi taki sygnał że musi sam zwiększać dawkę ? wtrysk sterujący? czujnik położenia wału ? wtrysk sterujący ma opornośc 120 i w inpie pokazuje kąt który praktycznie idealnie pokrywa się z zadanym. Przy wyciąganiu wtrysków trochę się siłowałem podczas wyciągania stertującego i trochę w niego stukałem. Jest możliwość że go uszkodziłem lecz on pokazuje dane ? Proszę o jakieś rady bo już zaczyna mnie to irytować :)
jak bys miał uszkodzony to by ci go pokazywało na pompie jako uszkodzony czujnik wzniosu iglicy, a co ci jeszcze inpa pokazuje
sprawdzałes wstryski na pompce?
błędów z silnikiem żadnych poza tym, mam tylko od podgrzewacza płynu ale on jest od kiedy mam samochód i to mało ważne ;)
