116i LPG bierze olej
mam pewien problem z moją jedynką. Otóż po założeniu gazu silnik zaczął pobierać olej. Aktualnie używam Castrol EDGE 5w30 full syntetic. Znajomy polecił żeby przejść na Liqui Molly pół syntetyk i dorzucić do tego Ceratec.
Może ktoś doradzić czy to rozwiąże problem? A może ktoś z Was będzie miał jeszcze inny pomysł na rozwiązanie problemu?
Dodam, że przed założeniem gazu było ok.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy nie masz wycieków np: z uszczelki miski olejowej
Nie widać nic. A znika sporo. Myślę, że ok. litra na 800-1000 km
Z twoim znajomym to ja sie nie zgadzam...
Autko ma pare lat a teraz mu zafundowales wyzsza temperature spalania i pewnie uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Podjedz do mrchanika i wykonaj olejowa prube kompresjii i bedzie wszystko jasne
Podjade w poniedziałek do mechanika i sprawdzę. Nie jest duży koszt wymiany, a jak się nie zrobi to jest to bardzo uciążliwe.
Jeszce jedno małe pytanie. Czy może się coś stać jak będzie brał silnik olej cały czas?
Uszczelniacze to niewielki koszt?
Mozesz sie zdziwic
Mozna uszkodzic katalizator ale takie ilosci powinien przepalic bez zadnych szkod
Cześć, podbijam temat - czy ktoś może mi podpowiedzieć z jakim kosztem wiąże się wymiana uszczelniaczy?
To zalezy od kreatywnosci mechaniora.Jak nie bedzie rwal glowicy to kilka stowek ...
Ja właśnie zaczynam temat . W dobrym zakładzie 1500zł bez zrzucania głowicy, ze z rzuceniem głowicy( planowanie ,szlifowanie gniazd zaworowych, sprawdzanie ciśnieniowe) coś koło dwóch tysięcy . części i plyny jakieś 900zł , głowica 300zł (zależy od stanu) reszta na mechanika , jak zrobi za stówe jesteś do przodu :)
eSKa
